[ERLEDIGT] Status von einem Gerät immer einem anderen zuweisen
Begonnen von misux, 11 November 2019, 08:08:04
misux
HI!
Ich habe ein Problem...
([Jalousie:state:].*) (set JalousieTest[Jalousie:currValue])
schmeißt mir einen error raus... (condition c01: Syntax error, line 1, at EOF)
Der Status ist ein pct Wert einer Jalousie... z.B. "pct 20"
Hat einer eine Idee wo mein Fehler ist?
Frank_Huber
([Jalousie:currValue]) (set JalousieTest [Jalousie:currValue])
misux
Hmm... Irgendwie will es nicht...
Mit deinem Code wird der JalousieTest überhaupt nicht angesprochen... Aber es gibt schon mal keine Fehlermeldung  ;D
Habe mal die Dummys als Bild reingestellt damit man sieht was es ist...
Frank_Huber
#3
Bitte keine Bilder. Wenn dann ein List in Code Tags.
dann nimm vorne state. Das Reading gibt es ja im Quell-Device nicht.
misux
Hervorragend!
([Jalousie:state]) (set JalousieTest [Jalousie:state])
Bei beiden "state" klappt!
Vielen Dank!
Für readings würde ich aber setreading JalousieTest currValue [Jalousie:currValue]
So geht es erstmal nur für state, weil set typischerweise das Reading state setzt.
Oder mit readingList arbeiten, dann geht set device reading.
