ComfoAir in Standby setzen / Schornsteinfegerregelung
Begonnen von f-STEP, 24 November 2019, 18:31:04
f-STEP
mich interessiert es, ob es eine Lösung gibt um eine ComfoAir in den Standby zu setzen?
Grund ist, dass in der kalten Jahreszeit immer wieder Rauch reingezogen wird. Besonders schlimm ist es, wenn es keinen Wind gibt.
Laut Bedienungsanleitung hat die ComfoAir für solche Fälle eine Schornsteinfegerregelung vorgesehen. Diese konnte ich in FHEM derzeit nicht finden.
Zur Lösung kann zwar die Stromzufuhr bei schlechter Zuluft getrennt werden, nur dann liefert die Steuerung der ComfoAir keine Daten an FHEM, zudem ist es nicht besonders elegant gelöst. Ein Standby, bei dem die Motoren nicht laufen, wäre mir lieber.
Als Anlage läuft bei mir eine ComoAir 350D, angesteuert über FHEM auf einem RaspberryPI. Verbunden sind die beiden über RS232 zu USB Adapter.
Mirco
