[GELÖST] Philips Hue mit Paul Neuhaus Fernbedienung ?
Begonnen von Funsailor, 11 Juli 2019, 13:30:53
Funsailor
ich habe meinen HUE Adapter an FHEM gekoppelt und meine Q-INIGO angelernt.
Ich bin nach diesem "Tutorial" https://hueblog.de/community/frage/q-flag-paul-neuhaus-mit-hue-bridge/?cn-reloaded=1 vorgegangen.
Mit der Lampe klappt soweit auch alles, aber da die Fernbedienung nicht in der HUE angezeigt  :( wird, kann ich diese nicht in FHEM abfragen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit (bei deConz sind die Neuhaus Teile auch nicht gelistet) die FB via FHEM zu nutzen?
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.50 -
justme1968
mit der hue bridge ziemlich sicher nicht. die zeig so gut wie immer nur phillips eigene sensoren an.
mit deconz normalerweise schon. die zeigen fast alles an.
wenn es nicht geht: de fragen. der support dort ist sehr gut.
Funsailor
Hallo Andre,
danke für die schnelle Antwort, das dachte ich mir schon.
Anfrage bei Neuhaus läuft schon
Spartacus
kurze Frage: Kann die Zigbee Fernbedienung von Neuhaus in fhem einegbunden werden? Wäre wichtig für mich zu wissen, da ich mir ein Panel von Neuhaus kaufen möchte.
Spartacus
justme1968
das hängt von der bridge an die du verwendest.
aber warum genau ist dir die fb wichtig?
Ralf W.
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Spartacus
wenn ich es richtig verstehe, funktioniert die FB mit dem ConBee nur nach Modifikationen. Heißt das auch, dass man die FB in fhem dann auslesen kann?
Naja, wenn die FB nicht über fhem läuft, dann ist es aber sicherlich möglich das Panel über das HUE Moidul iaus fhem zu steuern und parallel über die FB direkt zu bedienen.
Danke und Gruß
Spartacus
