HmIP_eTRV_B Temperaturprofile auslesen
Begonnen von UvG, 11 November 2019, 12:24:27
UvG
Hallo zusaammen,
Ich habe mehrere HmIP_eTRV_B1 in FHEM angemeldet (über Homematic) und wollte jetzt die Temperaturprofile auslesen.
Den ccureadingfilter habe ich Versuchsweise mal auf .* gesetzt. Leider funktioniert das bei mir nicht.
Im Januar hat es geklappt, aber ich weis nicht mehr wie.
hier ein list des Device
[code]Internals:
   DEF        0012999394F5F7
   FUUID      5c49a0c3-f33f-d79e-ddfe-002e9754e94e6ec7
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_HmIP_eTRV_B1_0012999394F5F7
   NR         409
   STATE      Ist: 16.0° Soll: 16.0° Ventil: 2%
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    0012999394F5F7
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-eTRV-B1 0012999394F5F7
   ccutype    HmIP-eTRV-B1
   channels   8
   firmware   1.0.20
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       0.CONFIG_PENDING:
         logdb:
           TIME       1573470394.92206
           VALUE      0
       0.DUTY_CYCLE:
         logdb:
           VALUE      0
       0.INSTALL_TEST:
         logdb:
           TIME       1573423209.64863
           VALUE      true
       0.LOW_BAT:
         logdb:
           VALUE      0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         logdb:
           VALUE      2.8
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         logdb:
           VALUE      0
       0.RSSI_DEVICE:
         logdb:
           VALUE      -52
       0.RSSI_PEER:
         logdb:
           VALUE      203
       0.UNREACH:
         logdb:
           VALUE      0
       0.UPDATE_PENDING:
         logdb:
           VALUE      false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         logdb:
           TIME       1573470394.9989
           VALUE      1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      16.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         logdb:
           VALUE      0
       1.BOOST_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.BOOST_TIME:
         logdb:
           VALUE      0
       1.FROST_PROTECTION:
         logdb:
           VALUE      0
       1.PARTY_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      0.0
       1.QUICK_VETO_TIME:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      16.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         logdb:
           VALUE      0
       1.VALVE_ADAPTION:
         logdb:
           VALUE      false
       1.VALVE_STATE:
         logdb:
           VALUE      4
       1.WINDOW_STATE:
         logdb:
           VALUE      closed
       control:
         logdb:
           VALUE      16.0
       hmstate:
         logdb:
           VALUE      16.0
       state:
         logdb:
           VALUE      16.0
       valve_position:
         logdb:
           VALUE      2
       valve_position_STATUS:
         logdb:
           VALUE      0
     2019-11-11 12:06:34   0.CONFIG_PENDING 0
     2019-11-11 12:06:34   0.DUTY_CYCLE    0
     2019-11-10 23:00:09   0.INSTALL_TEST  true
     2019-11-11 12:06:34   0.LOW_BAT       0
     2019-11-11 12:06:34   0.OPERATING_VOLTAGE 2.8
     2019-11-11 12:06:34   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-11-11 12:06:34   0.RSSI_DEVICE   -52
     2019-11-10 23:00:09   0.RSSI_PEER     203
     2019-11-11 12:06:34   0.UNREACH       0
     2019-11-10 23:00:09   0.UPDATE_PENDING false
     2019-11-11 12:06:34   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2019-11-11 12:06:34   1.ACTUAL_TEMPERATURE 16.0
     2019-11-11 12:06:34   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-11-11 12:06:34   1.BOOST_MODE    0
     2019-11-11 12:06:34   1.BOOST_TIME    0
     2019-11-11 12:06:34   1.FROST_PROTECTION 0
     2019-11-11 12:06:34   1.PARTY_MODE    0
     2019-11-10 23:00:09   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2019-11-10 23:00:09   1.PARTY_TIME_END
     2019-11-10 23:00:09   1.PARTY_TIME_START
     2019-11-11 12:06:34   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2019-11-11 12:06:34   1.SET_POINT_MODE 0
     2019-11-11 12:06:34   1.SET_POINT_TEMPERATURE 16.0
     2019-11-11 12:06:34   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2019-11-10 23:00:09   1.VALVE_ADAPTION false
     2019-11-11 12:06:34   1.VALVE_STATE   4
     2019-11-11 12:06:34   1.WINDOW_STATE  closed
     2019-01-21 08:00:38   R-1.ADAPTIVE_REGULATION 2
     2019-01-21 08:00:38   R-1.BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.BOOST_POSITION 80
     2019-01-21 08:00:38   R-1.BOOST_TIME_PERIOD 5
     2019-01-21 08:00:38   R-1.DECALCIFICATION_TIME 22
     2019-01-21 08:00:38   R-1.DECALCIFICATION_WEEKDAY 6
     2019-01-21 08:00:38   R-1.DURATION_5MIN 0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2019-01-21 08:00:38   R-1.MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.OPTIMUM_START_STOP 0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 420
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 16.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 10.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_1 300
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_2 480
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_3 900
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_1 300
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_2 480
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_3 900
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_2 1380
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_2 1380
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_1 300
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_2 480
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_3 900
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_1 300
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_2 480
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_3 900
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 300
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 480
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 900
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 19.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATUREFALL_MODUS 4
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATUREFALL_VALUE 1.4
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD 15
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_COMFORT 21.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_LOWERING 17.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_MAXIMUM 30.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_MINIMUM 5.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_OFFSET 0.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.TEMPERATURE_WINDOW_OPEN 12.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.VALVE_ERROR_RUN_POSITION 0.1
     2019-01-21 08:00:38   R-1.VALVE_MAXIMUM_POSITION 1.0
     2019-01-21 08:00:38   R-1.VALVE_OFFSET 0.0
     2019-11-11 12:06:34   control         16.0
     2019-11-11 12:06:34   hmstate         16.0
     2019-11-11 12:06:34   state           16.0
     2019-11-11 12:06:34   valve_position  2
     2019-11-11 12:06:34   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    0012999394F5F7
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      2.8
         OVAL       2.8
         SVAL       2.8
         VAL        2.8
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -52
         OVAL       -52
         SVAL       -52
         VAL        -52
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      203
         OVAL       203
         SVAL       203
         VAL        203
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      16.1
         OVAL       16.1
         SVAL       16.0
         VAL        16.0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      1
         OVAL       0.01
         SVAL       2
         VAL        0.02
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      16.0
         OVAL       16.0
         SVAL       16.0
         VAL        16.0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      4
         OVAL       4
         SVAL       4
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   alias      Toilette
   ccureadingfilter ^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^.*
   ccureadingname 1.LEVEL:valve_position
   ccureadings 1
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   event-on-update-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   room       Heizung,HmID
   sortby     02
  [/code
loescher
Nur ein kleiner Hinweis: Versuche doch mal bitte den Code Tag zuzumachen, da fehlt eine Klammer "]".
Sonst ist das ziemlich unlesbar.  :)
LG,
Stephan.
zap
Mit folgendem Befehl müssten die Readings, die mit R- beginnen, aktualisiert werden:
get xydev config 1
Sofern die Parameter in Kanal 1 liegen. Hintergrund: das sind Config-Parameter, die von der CCU leider nicht automatisch aktualisiert werden.
Allerdings bieten gerade HmIP Geräte mittlerweile einige dieser Parameter auch als normale Datenpunkte an. Von daher wäre es hilfreich, wenn Du mal die Ausgabe von get deviceinfo posten könntest.
UvG
Danke für die Antwort.
ich habe mit
get xydev config 1 P1
die Daten geholt. Wenn ich das richtig sehe werden sie dann auch aktualisiert bei Änderungen.
Ausgabe get deviceinfo:
CHN 0012999394F5F7:0 HmIP-eTRV-B1 0012999394F5F7:0
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.INSTALL_TEST = true [RW]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.LOW_BAT = false [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.OPERATING_VOLTAGE = 2.800000 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.RSSI_DEVICE = 205 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.RSSI_PEER = 206 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN 0012999394F5F7:1 HmIP-eTRV-B1 0012999394F5F7:1
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.ACTIVE_PROFILE = 1 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.ACTUAL_TEMPERATURE = 16.200000 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.BOOST_MODE = false [WE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.BOOST_TIME = 0 [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.CONTROL_MODE =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.DURATION_UNIT =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.DURATION_VALUE =  [W]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.FROST_PROTECTION = false [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.LEVEL = 0.020000 [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.PARTY_MODE = false [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 [RE]
  DPT {s} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.PARTY_TIME_END =  [RWE]
  DPT {s} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.PARTY_TIME_START =  [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.QUICK_VETO_TIME = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.SET_POINT_MODE = 0 [RWE]
  DPT {f} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.SET_POINT_TEMPERATURE = 16.000000 [RWE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.SWITCH_POINT_OCCURED = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.VALVE_ADAPTION = false [RWE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.VALVE_STATE = 4 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.0012999394F5F7:1.WINDOW_STATE = 0 [RWE]
Ulrich
