Smart Switch Energy (akkumulierte Werte) zurücksetzen
Begonnen von Wassilis, 13 November 2019, 20:32:59
Wassilis
ich habe eben einen Smart Switch 6 von Aeotec installiert und bekomme irgendwie die akkumulierten Energie Werte ("energy") nicht zurückgesetzt. Stehen aktuell auf 38.52 kWh. Würde die gerne auf 0 zurücksetzen.
Jemand einen Vorschlag wie das geht ?
   CFGFN
   DEF        XXXXX
   FUUID      XXXX
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     12
   NAME       Te.Heizung
   NR         398
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 12
   ZWDongle_0_RAWMSG XXXX
   ZWDongle_0_TIME 2019-11-13 20:27:55
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     XXXXX
   isWakeUp
   lastMsgSent 1573673103.25059
   nodeIdHex  04
     2019-11-13 20:25:03   energy          38.521 kWh previous: 38.52 delta_time: unknown
     2019-11-13 20:22:18   model           AEON Labs ZW096 Smart Switch 6
     2019-11-13 20:22:18   modelConfig     aeotec/zw096.xml
     2019-11-13 20:22:18   modelId         0086-0003-0060
     2019-11-13 20:27:55   power           0 W
     2019-11-13 20:23:25   state           on
     2019-11-13 20:25:03   timeToAck       0.028
     2019-11-13 20:25:03   transmit        OK
     2019-11-13 20:22:19   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL COLOR_CONTROL CONFIGURATION SWITCH_ALL METER CLOCK ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CLOCK:1 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
krikan
set <device> meterReset
könnte zum Erfolg führen. Bitte vorher die Doku zum Befehl in https://fhem.de/commandref.html#ZWave lesen.
Gruß, Christian
Wassilis
Vielen Dank. Das ist jetzt echt dämlich. Sorry, aber irgendwie falsch gesucht.
gruß
Wassili
