HM-MOD-RPI-PCB Update Firmware
Begonnen von piet_pit, 19 Mai 2019, 21:19:08
piet_pit
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meinen HM-MOD-RPI-PCB auf die Version 1.4.1 updaten, irgendwie führen die Links aus dem Wiki ins Leere.
Sind diese Links noch aktuell oder mache ich etwas falsch?
Ich gehe über diesen Aufruf von wget..., bekomme auch eine Verbindung in das github, dann geht es aber nicht weiter, die Datei wird nicht gefunden...
viele Gruesse
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
RaspiLED
Der hier?
https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/HEAD/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
Geht bei mir!
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
piet_pit
Hallo RaspiLED,
vielen Dank für deine Hilfe.
Bei mir kommt beim Aufruf über wget diese Meldung... :(
--2019-05-19 22:31:26--  https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/HEAD/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq
Auflösen des Hostnamens »raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)« ... 151.101.12.133
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.12.133|:443 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
2019-05-19 22:31:26 FEHLER 404: Not Found.
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
Hallo RaspiLED,
ich habe jetzt gesehen, dass bei dem Link am Schluss die 3 fehlt (eq3...)
Werde es morgen nochmals testen..
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
RaspiLED
Jepp , die 3 am Ende fehlt ;-)
Gruß Arnd
piet_pit
Hallo RaspiLED,
hat geklappt, danke nochmals. :)
viele Gruesse
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
willib
Ist 1.4.1 immer noch die empfohlene Firmware?
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
willib
OK Danke.
Man ist  ja doch irgendwie gewohnt immer die neuste Firmware zu verwenden. Und 1.4.1 ist ja schon sehr alt. Funktioniert aber alles. Ich nutze kein HMIP.
