STATE falsch
Begonnen von andi1306, 23 Januar 2013, 20:52:12
andi1306
im FHEM Server wird der Status (STATE) mit "off" gemeldet obwohl die Lampe leuchtet. Schalte ich auf "on" geht das Licht aus.
Wie kann ich das korrigieren?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Andreas
UliM
poste dcoch mal die fhem-Konfiguration der Lampe.
=8-)
andi1306
Here we are:
define FS20_641e03 FS20 641e 03
attr FS20_641e03 alias Treppe
attr FS20_641e03 fm_name Treppe
attr FS20_641e03 fm_type on-off
attr FS20_641e03 room Treppe
Vielen Dank Vorab!
Andreas
UliM
das wurde per autocreate so angelegt, richtig?
Und Du bist sicher, dass Du im webfrontend auf "on" klickt, nicht ein "toggle" abesetzt?
=8-)
andi1306
Ja, im Webfrontend und auf dem iPhone sieht alles gleich aus.
Autocreate = Ja!
Auf dem iPhone ist auch die Umgekehrte Sicht - siehe Anlage
Ich kann ja mal auf toggle umstellen!
Vielen Dank
Andreas
UliM
das ist nicht das webfrontend, das Du im browser an deinem pc siehst. Das sind screenshots aus irgendwelchen apps.
Was siehst Du im webfrontend?
=8-)
andi1306
Das war das iPhone. Angehängt nun das FHEM GUI:
Lampe leuchtet :o(
UliM
state ist off, es wird aber als icon eine eingeschaltete Lampe angzeigt?
Kann es sein, dass Du die Icon-Datei FS20.off mit FS20.on überschrieben hast?
=8-)
andi1306
Juhuuu, ich habe den Fehler gefunden!
Der Elektriker hat einen FS20 Wechselschalter eingebaut (warum auch immer) anstatt einen normalen Schalter. Jetzt habe ich nicht den Ausgang 2 sondern 1 genommen und siehe da. Jetzt zeigt der FHEM Server den richtigen Status an.
Vielen Dank für Deine HILFE!
Sag mal, kennst Du eine Schalterprogramm wo ich Funk- und konventionelle Schalter kombinieren kann (im Wechselrahmen)?
Viele Grüße und noch einmal Danke für die Hilfe!
Andreas
