[GELÖST] HUEGroup5: I/O device is deCONZ - Meldungen unterdrücken?
Begonnen von punker, 18 November 2019, 12:14:52
punker
beim FHEM-Start schreibt jedes HUE-Device eine HUEGroup5: I/O device is deCONZ Meldung ins Log.
Wie kann ich das unterdrücken? Mit verbose=0 im jeweiligen HUE-Device funktioniert es jedenfalls nicht!
Dieter
The truth is out there!
P.A.Trick
Versuch mal
attr deCONZ verbose 0
BTW: Ist aber nicht zu empfehlen, da du dann evtl. wichtige Meldungen nicht mehr bekommst.
Was stört dich denn an der Meldung?
punker
Zitat von: P.A.Trick am 18 November 2019, 22:24:12
Versuch mal
1. verbose 0 im deconz hab ich auch schon - ohne Erfolg!
2. weil ich mittlerweile schon 8 solche Einträge im Log hab bei 3 Birnen und 3 Schaltern!
Dieter
binford6000
Zitat2. weil ich mittlerweile schon 8 solche Einträge im Log hab bei 3 Birnen und 3 Schaltern!
Und? Kannst du dir vorstellen, was bei mir im Log steht bei knapp 20 Geräten?
Und es gibt ganz bestimmt noch andere FHEMler mit weit mehr Geräten...  ;)
Was stört sich daran so?
VG Sebastian
punker
Mich störts halt, wenns dich nicht stört - schön, dann hab ich auch kein Problem damit!
Dieter
FunkOdyssey
Ich hatte vor wenigen Tagen eine ähnliche Frage.
Bei mir kamen aber zusätzliche Log-Zeilen hinzu, weil in meiner fhem.cfg etwas nicht passte.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg993963.html#msg993963
Die Meldung, die hier im Thread besprochen wird, sollte doch eigentlich normal sein.
Wenn ich mir den Log-Ausgabe (nur) beim Starten von FHEM anschaue, so sehe ich jede Menge Devices, die auf ihr IODev hinweisen.
Das ist normal und nicht weiter schlimm. Ich würde mich nicht daran stören. Es könnte ja vielleicht auch irgendwann einmal von Vorteil sein.
Prof. Dr. Peter Henning
Nun, es lässt sich ganz einfach ein FHEM-Befehl zum Leeren des Logfiles definieren und stündlich ausführen...
pah
punker
Ok, vielen Dank nochmal.
Werde die Meldungen halt ignorieren!
Dieter
