MAX HT+ wird gepaired, zeigt es am Gerät aber nicht an
Begonnen von walterschmitz, 20 Januar 2019, 17:27:56
walterschmitz
aktuell hakelt es bei mir ja leider, was ich Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,95687.0.html bereits beschrieben habe.
Aber.. ich habe jetzt ein MAX EQ3 HT+ mit FHEM gepaired. Das ist mittels Autocreate auch angelegt worden und in der LOG / bzw. Event-Monitor als gepaired dargestellt worden.
Normalerweise zeigt ein Device das dann durch das Antennen-Symbol an... dieses HT+ nicht :-(
Warum auch immer. Wenn ich im HT das Pairing starte laufen die 30 sec auch runter, ohne das was passiert. FHEM loggt zwischenzeitlich aber das Pairing.
Befehle von FHEM an das Device werden aktuell nicht angenommen, jedoch weiß ich nicht, ob es evtl. an meinem Credits-Problem liegen könnte.
Das HT+ ist im Rahmen eines Defektes des alten HT+ ausgetauscht worden und aus der Verpackung neu direkt eingebaut worden. Das alte wurde im FHEM gelöscht und FHEM gespeichert und neugestartet.
naja... irgendwie läuft das alles grad nicht so richtig rund... Selbst eine HT+ Resett und NeuPairing brachte das gleiche Ergebnis im FHEM :-(
Hat jemand eine Idee?
walterschmitz
so... kurzer Nachtrag noch:
Device zeigt immer noch kein Antennen-Symbol an und FHEM Log sagt: "Waiting for data"
don.redhorse
hast du immer noch dieses Problem? Scheinbar gibt es doch mehrere mit diesem Problem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103196.msg968798.html#msg968798
"Die angelegten Geräte reagieren auch nicht auf Befehle"
Mit Autocreate angelegt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93059.msg864941.html#msg864941
"Interessanterweise legt autocreate die HTs aber als unvollständige WTs an."
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105495.msg994546.html#msg994546
ebenfalls von Autocreate angelegt.
Funktiniert Autocreate nicht mit geflashten CUBes?
Jackson
Doch, auch mit einem gefaschten Cube funktioniert das autocreate.
