Hausklingel in HomeMatic einbinden
Begonnen von Spezi, 02 Dezember 2019, 15:15:43
Spezi
ich möchte bei einem Bekannten (CCu2) die Hausklingel smart machen und suche nach einer Möglichkeit, dass Klingelsignal zu pushen. Da er kein Klingeltrafo hat, nutzt er einen ganz einfachen 9V Klingel Gong. Wir haben schon versucht, einen Klingelsignalsensor HM-Sen-DB-PCB anzuschließen, dieser ist jedoch schon zweimal kaputt gegangen. Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung?
darkness
#1
Hey,
ein paar mehr Infos wären Hilfreich. Was für eine Klingel ist denn vorhanden?
Zitateinfachen 9V Klingel Gong.
Ich nehme mal an ein Funk-Gong? Oder mit Kabel. Wenn Funk, auf welcher Frequenz arbeitet die Klingel? Vielleicht kann man das was machen?
Zitat...dieser ist jedoch schon zweimal kaputt gegangen
Warum? Ist ja auch eher ungewöhnlich. Wie wurde der angeschlossen?
Oder vielleicht die Klingel als komplett Projekt im Sinne von Door-Pi DoorFHEM o.ä neu starten? Das wäre dann vielleicht auch mit "smart" vereinbar ;)
Spezi
Es ist eine ganz einfache 2 Gong-Klingel mit einer 9V Blockbatterie (aus dem Baumarkt für 10€) Von der Klingel geht ein Klingeldraht nach draußen und dorlt ist ein Klingeltaster aus Edelstahl im Klinker eingebaut. Der Klingelsensor würde über Input und GND angeschlossen, er hat auch zwei - drei Mal funktioniert und dann nicht mehr. Den Sensor haben wir dann an ELV zurückgeschickt und die Diagnose " Sicherungswiderstand und weitere Bauteile defekt" erhalten. BEi einem zweiten Sensor das gleiche, hat zwei - drei Mal funktioniert und dann auch nicht mehr. Damit das kein drittes Mal passiert, haben wir überlegt, den Klingeltaster draußen anders abzufragen. Ist halt nur die Frage wie...?
darkness
Ich hatte an sowas gedacht:
HM-SWI-3-FM
Aber die sind nur für potentialfreie Schalter. Denke das der für dein Fall nicht geht. Komisch ist, das der Klingelsensor kaputt gegangen ist. Aber da gebe ich mal lieber an die Technikexperten ab.  ;)
Alternativ könnte man den HM-SWI-3-FM an den Klingelknopf und dann dazu einen HM-Funkgong und die "alte" Klingel ersetzen. Nur als grobe Idee.
HM-SWI-3-FM
SWI -> SwitchInterface wäre der falsche Baustein. HM-PBI-4-FM wäre - PBI ->  PushButtonInterface - eher für die Klingel geeignet :)
Pfriemler
Statt eines SWI-3 (oder in diesem Fall besser des Pushbutton-Moduls mit 4 Eingängen - ha, Otto war wieder schneller!) werfe ich mal noch das HM-MOD-EM-8 (ggf. auch die Variante "8bit") in die Runde. Das kann auch mit Spannungen umgehen und ist wesentlich besser tolerant bei langen Leitungen - je nach Schaltung Speisung aus der gleichen 9-V-Batterie möglich.
In der Tat aber seltsam, wieso die Klingelsensoren sterben. Da ist doch was falsch angeschlossen worden. Ist da neben dem Gong noch irgendwelche Klingelwechselspannung drauf?
frank
wie lang ist denn das kabel vom schalter bis zur klingel, wo der klingelsensor verbaut war?
läuft das kabel eventuell "gemeinsam" mit einem weiteren kabel teilweise parallel, so dass störspannungen induziert werden könnten?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
JWRu
Ich habe verschiedene solcher Sachen mit dem HM-MOD-EM-8BIT gelöst - ist super zuverlässig.
Das ist auch recht günstig - kostet als Bausatz € 22,-
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
darkness
man lernt hier regelmäßig dazu  ;D
Spezi
Ok danke. Mit dem HM-MOD-EM-8 habe ich mich noch beschäftigt, werde ich mir mal genauer anschauen.
Vielen Dank
Pfriemler
Das will ich doch hoffen!  ;)
Zur potentialfeien Schalterabfrage hat eQ3/Homematic drei "Kekse" im Angebot:
SCI - 3 Anschlüsse - Übermittlung eines Schaltzustandes (open, closed)
Beim Einsatz mit einem Klingelknopf würde man beim Drücken und Loslassen jeweils ein closed- und open-Event erhalten.
SWI - 3 Anschlüsse - Übermittlung jeder Schaltzustandsänderung (jeder Wechsel zwischen offen und geschlossen erzeugt einen short-Trigger)
Beim Einsatz mit einem Klingelknopf würde man hier beim Drücken und beim Loslassen zwei identische Meldungen bekommen (short-Trigger)
PBI - 4 Anschlüsse - Übermittlung einer Tastenbetätigung: short oder long (mit Übermittlung wie lange gedrückt wurde).
Das eignet sich am besten für Klingelknöpfe, weil es entweder short oder long erzeugt (was man gemeinsam abfangen kann), aber auch eine Reaktion auf spezielle Tastendrücke möglich ist ("Sturmklingel").
Die besprochenen Module haben entweder
- ...EM-8: 8 Eingänge, die man je Kanal auf eines der drei genannten Verhalten einstellen kann oder
- ... EM-8bit: 8 Eingänge, die ähnlich dem SCI agieren, jedoch nicht einzeln als Kanal, sondern gemeinsam als Bytewert gesendet werden, zusätzlich zwei Kanäle als pushbutton (PBI), die man allerdings nicht im Verhalten ändern kann.
Bei beiden kann man alle Eingänge potentialfrei abfragen (wie SCI/SWI/PBI) oder auf eine Gleichspannung von 2-24V reagieren lassen (es geht sogar beides gleichzeitig als ODER-Verknüpfung).
So, darauf werde ich später ggf. referenzieren ...
Du Guter :) hoffentlich finde ich das immer wieder ;) Ich bin nicht ganz sicher aber der Vollständigkeit halber: SCI könnte für ShutterContact Interface stehen.
Edit: Ja stimmt -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Namen_verstehen
