Thermostat an 2 Aktoren, einer schaltet oft verzögert
Begonnen von Nobby1805, 16 November 2019, 11:26:27
frank
ich habe gerade nochmal in den von mir verlinkten thread geschaut. dort wird gesagt, dass es unterschiede / probleme in der firmware des tc gibt.
sind denn die fw von ccu und den thermostaten aktuell?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nobby1805
Ja, die Firmware aller Komponenten ist aktuell
Dann muss ich jetzt nochmal einen Besuch bei meiner Tochter machen  ;) ich melde mich danach wieder
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Nobby1805
Zitat von: frank am 25 November 2019, 12:53:50
du hast also nicht bei den verknüpfungen geschaut?
wenn die parameter in den verknüpfungen zu finden sind, kannst die sie nicht über hmccu auslesen.
Unter "Verknüpfungen" kann man die Verbindungen zwischen dem Thermostaten und den beiden Schaltern finden ... aber Parameter (Hysterese) sind dort ebenfalls nicht zu sehen :(
TabletUI: 2.7.15
