Cannot load module KVPUDP
Begonnen von gloob, 07 November 2017, 08:09:12
gloob
Heute morgen musste ich mein FHEM neustarten, weil es sich aufgehangen hatten und nun bekomme ich die Fehlermeldung, dass das KVPUDP Modul nicht geladen werden kann:
2017.11.07 08:06:54 1: reload: Error:Modul 36_KVPUDP deactivated:
Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after nterFace"
<-- HERE near column 73 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/IO/Socket/Multicast.pm line 89, <$fh> line 1328.
Compilation failed in require at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 31, <$fh> line 1328.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 31, <$fh> line 1328.
2017.11.07 08:06:54 0: Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after nterFace"
2017.11.07 08:06:55 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.07 08:06:56 1: configfile: Cannot load module KVPUDP
Hat jemand eine Idee, wo das her kommt?
Stefan
dev0
gloob
Gute Frage.
Ich hoffe nicht. Ich hab jetzt mal das Multicast Modul neu installiert und auf einmal geht es wieder.
Komisch.
Muss wohl doch mal ein Backup der kompletten SD Karte machen.
Kann man das Filesystem irgendwie prüfen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
habeIchVergessen
in Zeile 31 in 36_KVPUDP.pm wird die Bibliothek IO::Socket::Multicast eingebunden.
In dieser gibt es in Zeile 89 den compile-Fehler (ggf. auch nur wieder etwas importiertes).
ergerd
ich habe ein Raspberry mit Buster aufgesetzt, läuft alles bis auf KVPUDP:
2019.12.18 22:07:01 1: reload: Error:Modul 36_KVPUDP deactivated:
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 168, <$fh> line 1980.
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 168, near "}) "
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 186, <$fh> line 1980.
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 186, near "}) "
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 333, <$fh> line 1980.
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 333, near "}) "
2019.12.18 22:07:01 0: Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/36_KVPUDP.pm line 168, <$fh> line 1980.
Unter Jessie gibt es keine Probleme.
Irgendeine Idee?
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
habeIchVergessen
welche perl-Version läuft auf dem jeweiligen System?
ergerd
Hallo habeIchVergessen,
pi@RaspiFHEM - ~ perl -v
This is perl 5, version 28, subversion 1 (v5.28.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 61 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2018, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Rainer
habeIchVergessen
#8
auf meinem cubietruck läuft auch v5.28.1. allerdings "nur" unter debian stretch.
root@cubietruck:~# perl -v
hab mal ein raspi buster aufgesetzt und fhem via .deb installiert. da war ein Sack voll perl-Libs mit zu installieren.
apt-get install libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libio-socket-multicast-perl libhtml-parser-perl perl-dbdabi-94 libnet-ssleay-perl liburi-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl libnet-http-perl libtry-tiny-perl libwww-robotrules-perl libdata-dump-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhttp-daemon-perl libmailtools-perl libfont-afm-perl libtimedate-perl libio-html-perl libio-interface-perl libnet-smtp-ssl-perl perl-openssl-abi-1.1
36_KVPUDP.pm vom cubietruck kopiert (md5: 73d052df3de243459603cfca8e234ffc; size: 11.874) und in fhem Device angelegt
fhem> define myKVPUDP KVPUDP
fhem> list myKVPUDP
   Clients    :KeyValueProtocol
   FD         8
   FUUID      5dfba8ff-f33f-ddce-a5e3-9b5b01cdaf43ad7f
   MSGCNT     10
   NAME       myKVPUDP
   NR         16
   RAWMSG     OK VALUES NodeMCU 0 20=4,22=-83,21=ok,4=0.00,5=236,9=-1,
   STATE      Opened
   TIME       2019-12-19 16:45:09
   TYPE       KVPUDP
   MatchList:
     1:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   PEERS:
     192.x.x.x:
       ChipID     00xxxxx
       Dictionary 1=Temperature,2=Pressure,18=GasResistance,3=Humidity,4=WindSpeed,5=WindDirection,6=WindGust,7=WindGustRef,8=RainTipCount,9=RainSecs,10=Solar,11=VoltageSolar,12=VoltageCapacitor,13=SoilLeaf,14=UV,15.1=SoilTemperature.1,16.1=SoilMoisture.1,17.1=LeafWetness.1,15.2=SoilTemperature.2,16.2=SoilMoisture.2,17.2=LeafWetness.2,15.3=SoilTemperature.3,16.3=SoilMoisture.3,15.4=SoilTemperature.4,16.4=SoilMoisture.4,20=Channel,21=Battery,22=RSSI,255=PacketDump,
       IP         192.x.x.x
       MSGCNT     10
       Version    NodeMCU.0.8b
version nach einem Update von FHEM
fhem> version
Latest Revision: 20780
File                   Rev   Last Change
fhem.pl                20651 2019-12-03 08:39:54Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm       19372 2019-05-11 15:13:59Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm       14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm          20540 2019-11-19 08:25:23Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm          20537 2019-11-18 21:28:30Z rudolfkoenig
36_KeyValueProtocol.pm 20300 2019-10-03 18:47:47Z HCS
36_KVPUDP.pm               0 2017-11-00 00:00:00Z habeIchVergessen
91_notify.pm           19374 2019-05-11 17:48:03Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm       18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_telnet.pm           17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
99_Utils.pm            18920 2019-03-16 09:58:52Z rudolfkoenig
98_version.pm          15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
AttrTemplate.pm        20425 2019-10-30 08:33:31Z rudolfkoenig
Blocking.pm            17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
DevIo.pm               20174 2019-09-16 18:04:03Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm           20375 2019-10-17 22:52:43Z rudolfkoenig
RTypes.pm              10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm       19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm      19138 2019-04-07 10:17:21Z rudolfkoenig
ergerd
Stimmt, musste ich auch. Ich habe den obigen Befehl nochmal ausgeführt:
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
habeIchVergessen
md5 und Dateigröße von 36_KVPUDP.pm?
ergerd
Gerne:
pi@RaspiFHEM - /opt/fhem/FHEM ll *KVP*.pm
-rwxr-xr-x 1 fhem dialout 11504 Dez 17 22:08 36_KVPUDP.pm
pi@RaspiFHEM - /opt/fhem/FHEM md5sum 36_KVPUDP.pm
b26f768a2ddfc34ce114d02fa4d0a045  36_KVPUDP.pm
Rainer
habeIchVergessen
probier bitte mal die letzte Version von hier.
ergerd
Das war es, jetzt läuft alles.
Vielen Dank, schöne Festtage und guten Rutsch!
Rainer
