[gelöst] shelly 2.5 Shelly_firmwarecheck
Begonnen von ch.eick, 23 Mai 2025, 08:53:09
ch.eick
mit irgend einem update des shelly Moduls sind bei mir viele Änderungen herein gekommen.
1. es gibt viel mehr readings, was sicher nicht schlecht ist :-)
2. Ich habe nun dauerhaft diese Meldung im Log und finde nicht die Stelle es abzuschalten
2025.05.23 04:27:12.807 3: [Shelly_firmwarecheck] shelly01: current=20230913-113709/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164450/v1.14.1-rc1-g0617c15
2025.05.23 04:27:18.077 3: [Shelly_firmwarecheck] shelly06: current=20230913-112234/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15
2025.05.23 04:28:12.010 3: [Shelly_firmwarecheck] shelly03: current=20230913-113709/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-164450/v1.14.1-rc1-g0617c15
list eines shelly
   DEF        192.168.178.55
   FUUID      5e09e0c4-f33f-61a8-2b51-3f47d239a639b060
   FVERSION   36_Shelly.pm:v6.3.3-s29942/2025-05-09
   INTERVAL   60
   NAME       shelly03
   NR         361
   NTFY_ORDER 50-shelly03
   SHELLYID   E5BD1B
   STATE      < snip >
   TYPE       Shelly
   eventCount 1455
   units      0
   Helper:
     DBLOG:
       energy_Total:
         LogDB:
           TIME       1747863961.06812
           VALUE      482691.099999994
       power:
         LogDB:
           TIME       1747910400.0869
           VALUE      0
   OLDREADINGS:
     2025-05-22 22:46:52   WebLink         <a href='http://192.168.178.55/'>192.168.178.55</a>
     2024-12-18 15:41:40   ap              disabled open
     2024-12-18 15:41:40   ap_name         shelly1pm-E5BD1B
     2024-09-16 10:51:08   auto_off        0 - disabled
     2024-09-16 10:51:08   auto_on         0 - disabled
     2019-08-01 15:41:55   cloud           disabled
     2024-01-20 14:46:45   coiot           enabled
     2024-01-20 14:46:45   coiot_period    15
     2019-08-01 15:41:56   config          mode=relay [channel s]
     2025-05-21 23:46:01   energy          5903.6
     2025-05-21 23:46:01   energy_Total    482691.099999994
     2025-05-22 22:45:51   error           connect to http://192.168.178.55:80 timed out
     2023-11-11 10:41:58   firmware        v1.14.0
     2025-04-14 14:10:37   firmware_ID     20230913-113709/v1.14.0-gcb84623
     2024-09-16 10:51:07   firmware_beta   20231107-164450/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2024-12-18 15:41:39   firmware_current v1.14.0
     2025-04-21 17:56:07   firmware_updIcon B
     2025-05-14 09:21:17   firmware_updText check for beta-version
     2025-05-03 14:21:00   input           off
     2024-06-06 11:52:57   input_action    single_push
     2024-06-06 11:52:57   input_actionS   S
     2025-01-23 13:18:25   input_cnt       1
     2025-05-14 09:21:17   input_mode      momentary_on_release straight
     2025-05-23 08:43:34   inttemp         46.89
     2025-04-08 14:20:48   inttempStatus   Normal
     2024-09-16 10:51:08   login           open
     2025-04-14 14:10:37   mac             84:F3:EB:E5:BD:1B
     2025-04-14 14:10:37   model_ID        SHSW-PM
     2025-04-14 14:10:37   model_family    Gen1
     2025-04-14 14:10:37   model_function  switch
     2025-04-14 14:10:37   model_name      Shelly 1PM
     2025-05-22 22:46:52   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.55">192.168.178.55</a></html>
     2025-05-14 09:11:28   network_DNS     shelly-Waschmaschine
     2025-05-22 22:46:52   network_connection online
     2025-05-22 22:45:51   network_disconnects 1849
     2025-05-03 14:21:00   network_ip-address 192.168.178.55
     2025-05-23 08:43:34   network_rssi    -60
     2025-05-03 14:21:00   network_ssid    Zentrum-Keller
     2024-01-20 14:46:45   network_threshold -70
     2024-09-16 10:51:08   network_wifi_roaming disabled
     2025-04-14 14:10:37   overpower       0
     2025-05-22 12:40:00   power           0
     2025-05-16 18:11:02   relay           on
     2025-05-16 18:11:02   source          http
     2025-05-22 22:46:52   state           on
     2025-04-08 14:20:48   timer           0
     2025-05-23 08:46:35   uptime          2749316
     2024-12-18 15:41:41   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2024-09-11 19:37:24   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer input:momentary,toggle,edge,detached,activation
     StatusCall 0
     settings_time 1747982795.24412
     timer      0
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude relay.*,power.*,energy_Total.*
   alias      Waschmaschine
   comment    Version 2020.10.19 18:28
   event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,network
   group      PV Eigenverbrauch-Steuerung
   icon       taster_ch_1
   model      shelly1pm
   room       Shelly,Strom->Photovoltaik
   sortby     432
   stateFormat < snip>
   userReadings WebLink:network.* { my $ip=ReadingsVal($name,"network","na"); $ip =~ s/connected to //gs; $ip =~ s/<[^>]*>//gs; return("<a href='http://".$ip."/'>".$ip."</a>") },
energy_Total:energy.* monotonic { ReadingsVal($name,"energy",0) }
   webCmd     :
VG  Christian
ergerd
Hallo Christian,
setze das Attribut verbose auf 0 dann ist das weg
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
ch.eick
ergerd
Hallo Ergerd,
na super, ich dachte verbose 0 wäre generell der Default :-(
In den Devices war es gar nicht gesetzt, in anderen wo ich mal etwas getestet hatte, da stand es mit verbose 0 drin.
Ich denke, ich werde generell mal auf mqtt umstellen, da kann ich die readings auch besser aufräumen.
Vielen Dank, nun ist wieder Ruhe
    Christian
Hallo Christian,
wobei es mehr gibt zwischen alles aus und alles an
Zitat von: ch.eick am 23 Mai 2025, 08:53:0904:27:12.807 3: [Shelly_firmwarecheck] shelly01:
Die 3 bedeutet eigentlich Information, man kann diese Meldung auch mit verbose 2 unterdrücken, dann bekäme man wenigsten noch Fehler mit.
Die eigentliche Frage ist: warum macht das Modul alle paar Sekunden eine Überprüfung der Firmware? Da würde einmal im Monat reichen. Ist es das Modul oder stößt Du es mit Deiner Konfiguration an? Augen zu und nicht mehr hinschauen ist doch keine gute Lösung?
ergerd
Dem schliesse ich mich an.
verbose 2
wäre die bessere Wahl.
Meiner Meinung nach stößt nicht die Konfiguration diese Ausgabe an.
ergerd
ch.eick
Hallo Otto,
das ist mir soweit bekannt. Ich verwende das Modul in dieser Device Konfiguration seit Jahren und habe daran nichts geändert.
Das geänderte Verhalten und die vielfältigen readings sind erst in letzter Zeit durch die FHEM Updates rein gekommen.
Ich trage mich seit längerem mit dem Gedanken das Modul raus zu werfen und die shellys auf mqtt umzustellen. Bei einigen habe ich schlechten
Empfang und das Modul prüft ständig die Erreichbarkeit, da komme ich mit einem Test shelly mit mqtt und dem anderen Protokol besser durch
das WLan ;-) Nun muss ich nur noch Zeit finden.
Die alten shelly2.5 Gen1 kommen wohl auch langsam an ihre Ende der Lebenszeit, zuerst hat einer Probleme im WLan gehabt und jetzt ist der zweite ohne Verbindung. Es geht immer einige Tage gut und dann ist er weg.
VG  Christian
ch.eick
Zitat von: ergerd am 23 Mai 2025, 10:27:32Dem schliesse ich mich an.
verbose 2
Hallo Ergerd,
ich wollte erstmal Ruhe haben, gehe aber gerne auf verbose 2 :-)
Es ist das Modul, dass die Abfrage macht, ich habe da nur Devices, die nach PV-Überschuss ein/aus schalten.
Mir fehlt auch im Module ein disable, aber das wurde in einem Thread mal vor Jahren diskutiert.
VG  Christian
Zitat von: ch.eick am 23 Mai 2025, 10:37:00Das geänderte Verhalten und die vielfältigen readings sind erst in letzter Zeit durch die FHEM Updates rein gekommen.
Es gibt eine 6 Tage alte Version wo das drin steht:
RalfRog
Oder du nimmst einen für dich ausreichenden (alten) Stand des Moduls und schließt es von weiteren Updates in global aus.
Gruß Ralf
ch.eick
Zitat von: RalfRog am 23 Mai 2025, 11:42:22Oder du nimmst einen für dich ausreichenden (alten) Stand des Moduls und schließt es von weiteren Updates in global aus.
Hallo Ralf,
ich versuche schon aktuell zu bleiben, da ja auch Fehler bereinigt werden und es eine Weiterentwicklung gibt.
Das Ausschließen mache ich nur, wenn es keinen aktiven Maintainer mehr gibt und meine Erweiterung somit nicht ins Modul einfließt.
Ein Beispiel wäre FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
VG   Christian
tobi01001
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
VG  Christian
Ich habe eine Mischung aus beiden. Ich habe alle Shelly's auf MQTT umgestellt. Das Modul (in einer alten Version) nehme ich lediglich für meinen alten 3PM in Kombination mit ShellyMonitor (ColoT) weil sich da glaube in Kombination mit MQTT was gebissen hat... Aber ColoT und Shellymonitor sorgen dafür, dass die Daten wie bei MQTT auch eher vom Device gepushed werden, anstatt dass man immer alles pollen mus.
Für "Anfänger" - da zähle ich dich mal nicht dazu ;) - ist der Weg über das Modul aber sicherlich einfacher.
LG,
Tobias
P.S.: Verbose 3 sind keine Fehlermeldungen  8) Ich hab verbose global auf 1, das genügt für mein tägliches Log. Bei "Problemen" stelle ich meist nur Device-spezifisch höher.
P.P.S.:
Zitat von: ch.eick am 23 Mai 2025, 11:49:47ich versuche schon aktuell zu bleiben, da ja auch Fehler bereinigt werden und es eine Weiterentwicklung gibt.
Wenn du keine neuen Shelly's integriesrt und es aktuell zu deiner Zufriedenheit funktioniert, sehe ich keinen Grund zwanghaft zu aktualisieren. Falls man neue Devices integriert oder die Firmware aktualisiert wird und breaking changes hat, sieht das etwas anders aus.
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
RalfRog
#11
Zitat von: tobi01001 am 23 Mai 2025, 12:29:57.... Das Modul (in einer alten Version) nehme ich lediglich für meinen alten 3PM in Kombination mit ShellyMonitor (ColoT).....
..... Aber ColoT und Shellymonitor sorgen dafür, dass die Daten wie bei MQTT auch eher vom Device gepushed werden, anstatt dass man immer alles pollen mus.
So habe ich es bis Februar auf dem Raspberry auch gehalten. Für einen Gen1 3EM und 1PM war die letzte Version von PAH (4.02f, 3.9.2022), die ja auch die Basis für Starkstrombastler ist, mit dem ShellyMonitor ausreichend und ohne Bugs ein meinem Szenario.
Oskar
VG   Christian
Was hast du denn da für Erweiterungen, die niemand einarbeitet?  Das war früher mal mein Modul - ich habe nicht mitbekommen, dass der damalige Maintainer das nicht mehr weiter macht...
fhem geht auch auf mac os x
ch.eick
#13
VG  Christian
Hallo Oskar,
sofern ich mich recht erinnere ging es um...
- das aktivieren der Heizstäbe
- aktivieren der Zirkulationspumpe unter Verwendung der Zeitsteuerung
- diverse Korrekturen bei der Namensgebung
Das läuft jedoch bereits seit Jahren und die interessierten Anwender haben sich bereits ausgetauscht ;-)
Es müsste alles im LUXTRONIK Thread zu finden sein.
