Gelöst - SVG-Graph aus Filelog erstellen
Begonnen von tfriedrich85, 30 Dezember 2019, 17:13:19
tfriedrich85
ich möchte einen Temperaturwert aus einem Dummy:
2019-12-30 16:24:35 dummy Thermo_Heizung_Kueche 24.0
in einen Grafen anzeigen. Allerdings kann man beim Erstellen der Graphen nur eine "Input:Column" von 3 aufwärts angeben.
Da der Temperaturwert jedoch in der zweiten Spalte steht wird im Graphen nichts dargestellt.
Was kann man da zutun? Wie kann man die Logwerte dahingehnd anpassen?
Vielen Dank
LuckyDay
#1
Das was du hier anzeigst ist kein Eintrag aus dem Filelog, sieht eher aus wie aus dem Eventmonitor
oder ist das DBLog?
#2
Nö es wäre sogar Spalte 5 :)
2019-12-30 eins
16:24:35 zwei
dummy drei
Thermo_Heizung_Kueche vier
24.0 fünf
Aber Hary hat Recht, das ist kein FileLog Eintrag  :-\ da sieht der Eintrag Datum_Zeit so aus 2019-07-03_14:28:15
tfriedrich85
richtig, der Eintrag war aus dem Eventmonitor in der Vorschau des Graphen sieht es so aus:
Da ist es Spalte 2.
tfriedrich85
Hallo Otto,
du hattest Recht es funktioniert. Komisch genau das Spalte 3 hatte ich zuvor versucht.
Vielen Dank und einen guten Rutsch.
