92_FileLog.pm - PERL WARNING: Argument "parameter"
Begonnen von HomeAuto_User, 02 Januar 2020, 15:39:46
HomeAuto_User
Hallo und ein gesundes Neues,
im Modul
92_FileLog.pm          20826 2019-12-25 19:06:07Z rudolfkoenig
kommt folgende PW zustande.
2020.01.02 15:28:51 2: AttrTemplates: got 129 entries
2020.01.02 15:34:39 1: PERL WARNING: Argument "parameter" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 862, <GEN354> line 27.
2020.01.02 15:34:39 1: stacktrace:
2020.01.02 15:34:39 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/92_FileLog.pm (862)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::FileLog_Get                   called by fhem.pl (3763)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1964)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1245)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2686)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/98_SVG.pm (1216)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::SVG_getData                   called by ./FHEM/98_SVG.pm (1182)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (258)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::SVG_FwFn                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2020)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1135)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (583)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3763)
2020.01.02 15:34:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (756)
2020.01.02 15:34:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/92_FileLog.pm line 1085.
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Vermutlich steht in einer der .gplot Dateien in der Spaltenangabe (erste Spalte nach "#FileLog" oder #Instanzname) parameter, benoetigt wird aber ein numerischer Wert.
HomeAuto_User
Kann man den Fehler eingrenzen um den Ort zu lokalisierten?
