[GELÖST] HM-LC-BL1PBU-FM Funk-Rollladenaktor für Markenschalter "powerOn" fehlt
Begonnen von h013591, 07 Januar 2021, 13:28:30
h013591
ich betreibe in meiner Heimautomation unter anderem 9 Funk-Rollladenaktoren (HM-LC-BL1PBU-FM). Seltsamerweise fehlen bei 4 von diesen 9 Aktoren das Reading "powerOn". Alle Aktoren haben die gleiche Firmwareversion 2.11 installiert.
Ich habe versucht mit der Änderung des Attributes expert auf alle möglichen Werte mit anschließendem "getConfig" mehr Readings angezeigt zu bekommen. Außerdem habe ich die Aktoren, bei denen das Reading fehlt, neu gepairt (Allerdings ohne vorher zu löschen). Leider ist dabei das Reading "powerOn" nicht erstellt worden.
Wie kann ich dieses Reading erstellen.
Hier jeweils ein Listing eines Aktors, wo das powerOn fehlt und eines bei dem das powerOn vorhanden ist.
Hier fehlt das Reading "powerOn":
   DEF        407864
   FUUID      5c46061d-f33f-e284-72c3-8e39b44d55e4c226
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.231170/2020-11-08
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     132
   NAME       SZ_Rollo_Seite_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-SZ_Rollo_Seite_links
   STATE      Stop:Auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmusb_MSGCNT 132
   hmusb_RAWMSG RDCC46C5B,0041,7FC18BC5,01,FFC8,F0A010407864XXXXXX0100000000
   hmusb_RSSI -56
   hmusb_TIME 2021-01-07 13:13:49
   lastMsg    No:F0 - t:10 s:407864 d:XXXXXX 0100000000
   protEvt_AESCom-ok 44 last_at:2021-01-07 13:13:49
   protLastRcv 2021-01-07 13:13:49
   protRcv    44 last_at:2021-01-07 13:13:49
   protSnd    57 last_at:2021-01-07 13:13:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:88 min:-57 max:-55 avg:-55.63 lst:-56
   rssi_hmusb cnt:13 min:-57 max:-55 avg:-56.23 lst:-57
     2021-01-07 12:50:59   CommandAccepted yes
     2020-10-16 09:04:43   D-firmware      2.11
     2020-10-16 09:04:43   D-serialNr      MEQ1427669
     2021-01-07 13:13:46   PairedTo        0xXXXXXX
     2020-10-01 15:17:27   R-confBtnTime   permanent
     2020-10-01 15:17:29   R-driveDown     25.6 s
     2020-10-01 15:17:29   R-driveTurn     0.5 s
     2020-10-01 15:17:29   R-driveUp       27 s
     2020-10-01 15:17:27   R-intKeyVisib   invisib
     2020-10-01 15:17:27   R-localResDis   off
     2020-10-01 15:17:27   R-pairCentral   0xXXXXXX
     2020-10-01 15:17:29   R-refRunCounter 0
     2020-10-01 15:17:29   R-sign          on
     2020-10-01 15:17:29   R-statusInfoMinDly 2 s
     2020-10-01 15:17:29   R-statusInfoRandom 1 s
     2020-10-01 15:17:29   R-transmitTryMax 6
     2021-01-07 13:13:46   RegL_00.         00:00 02:01 0A:4D 0B:3D 0C:47 15:FF 18:00
     2021-01-07 13:13:48   RegL_01.         00:00 08:01 09:00 0A:00 0B:01 0C:00 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2021-01-07 13:13:49   aesCommToDev    ok
     2021-01-07 12:50:59   aesKeyNbr       02
     2021-01-07 13:13:45   cfgState        updating
     2021-01-07 13:13:49   commState       CMDs_done
     2021-01-07 12:51:21   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-01-07 12:51:21   level           100
     2021-01-07 12:51:21   motor           stop:on
     2021-01-07 12:51:21   pct             100
     2021-01-07 12:51:21   recentStateType info
     2021-01-07 12:51:21   state           on
     2021-01-07 12:51:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   240
     cSnd       01XXXXXX40786401040000000001,01XXXXXX4078640103
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-SZ_Rollo_Seite_links type:blindActuator - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      confBtnTime      :permanent-ret-   0:      intKeyVisib      :invisib-ret-   0:      localResDis      :off-ret-   0:      pairCentral      :0xXXXXXX-ret-   1:      driveDown        :25.6 s-ret-   1:      driveTurn        :0.5 s-ret-   1:      driveUp          :27 s-ret-   1:      refRunCounter    :0-ret-   1:      sign             :on-ret-   1:      statusInfoMinDly :2 s-ret-   1:      statusInfoRandom :1 s-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-                       -ret-                       -ret-
     dlvlCmd    ++A011XXXXXX4078640201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :no:1610021025.69446
       TmplTs     1610021025.69446
       cmdKey     1:1:0::SZ_Rollo_Seite_links:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         [(-changeValue-|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    1OG_Kontakt_Tuer,AktorEingangTaster_Btn1,AktorEingangTaster_Btn2,EG_Kontakt_Kueche,EG_Kontakt_Toilette,EG_Sens_Eingang,GA_Sens_TorOffen,GA_Sens_TorZu,G_Licht_Teich_Btn_01,G_Licht_Teich_Btn_02,K_Licht_aussen_Btn_01,K_Licht_aussen_Btn_02,K_Licht_innen_Btn_01,K_Licht_innen_Btn_02,SZ_Schalter_Rollo_1,SZ_Schalter_Rollo_2,Schaltsteckdose_1_SenF,Schaltsteckdose_1_SenI,Schaltsteckdose_1_SenPwr,Schaltsteckdose_1_SenU,Schaltsteckdose_2_SenF,Schaltsteckdose_2_SenI,Schaltsteckdose_2_SenPwr,Schaltsteckdose_2_SenU,WZ_Brightness,WZ_Fernbedienung_Btn_01,WZ_Fernbedienung_Btn_02,WZ_Fernbedienung_Btn_03,WZ_Fernbedienung_Btn_04,WZ_Fernbedienung_Btn_05,WZ_Fernbedienung_Btn_06,WZ_Fernbedienung_Btn_07,WZ_Fernbedienung_Btn_08,WZ_Kontakt_Tuer_links,WZ_Kontakt_Tuer_rechts,WZ_Tuergriff_links,virtual_EG_Toi_Fenster
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +407864,01,01,02
       nextSend   1610021629.11424
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         407864
         01
         01
         02
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        F0
       io:
         hmusb:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1610021629.40266
       ack:
         HASH(0x2d371e0)
         F08002XXXXXX40786400
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -55.6363636363636
         cnt        88
         lst        -56
         max        -55
         min        -57
       hmusb:
         avg        -56.2307692307692
         cnt        13
         lst        -57
         max        -55
         min        -57
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   role:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   aesCommReq 1
   alias      SZ Seite links
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    Auf:fts_shutter_up Zu:fts_shutter_down Schlitze:scene_sleeping Sonnenschutz:weather_sun Stop:general_aus
   devStateIcon down.*:control_arrow_down:noFhemwebLink up.*:control_arrow_up:noFhemwebLink Stop.Zu.*:fts_shutter_1w_100@green:noFhemwebLink Stop.Auf.*:fts_shutter_1w_10:noFhemwebLink Stop.1[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_90 Stop.2[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_80@GreenYellow Stop.3[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_70 Stop.4[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_60@yellow Stop.5[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_50 Stop.6[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_40@yellow Stop.7[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_30 Stop.8[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_20 Stop.9[0-9].?\d*:fts_shutter_1w_10
   eventMap   on:Auf 040:Sonnenschutz 020:Schlitze off:Zu stop:Stop
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.11
   group      Rolladen
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Alle Rollos,Schlafzimmer
   serialNr   MEQ1427669
   sortby     11
   stateFormat motor
   subType    blindActuator
   webCmd     Auf:Sonnenschutz:Schlitze:Zu:Stop
Hier gibt es das Reading "powerOn":
   DEF        3E9B26
   FUUID      5c46061d-f33f-e284-30d7-b0e648cd240f82a5
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     63
   NAME       1OG_Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         148
   NTFY_ORDER 50-1OG_Rollo
   STATE      Stop:Auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmusb_MSGCNT 63
   hmusb_RAWMSG E3E9B26,0040,7FBC75F0,01,FFC2,65A0103E9B26XXXXXX030000
   hmusb_RSSI -62
   hmusb_TIME 2021-01-07 13:08:16
   lastMsg    No:65 - t:10 s:3E9B26 d:XXXXXX 030000
   peerList   self01,self02,
   protEvt_AESCom-ok 21 last_at:2021-01-07 13:08:16
   protLastRcv 2021-01-07 13:08:16
   protRcv    21 last_at:2021-01-07 13:08:16
   protSnd    27 last_at:2021-01-07 13:08:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:42 min:-70 max:-59 avg:-62.35 lst:-62
   rssi_hmusb cnt:3 min:-64 max:-59 avg:-61 lst:-64
     2021-01-07 06:45:00   CommandAccepted yes
     2020-03-20 16:16:34   D-firmware      2.11
     2020-03-20 16:16:34   D-serialNr      MEQ0734523
     2021-01-07 13:08:08   PairedTo        0xXXXXXX
     2016-03-25 13:37:36   R-confBtnTime   permanent
     2016-03-25 13:42:06   R-driveDown     26 s
     2016-03-25 13:37:37   R-driveTurn     0.5 s
     2016-03-25 13:41:46   R-driveUp       27.3 s
     2020-08-14 10:12:55   R-intKeyVisib   visib
     2016-03-25 13:37:36   R-localResDis   off
     2018-02-19 19:15:27   R-pairCentral   0xXXXXXX
     2017-04-02 10:51:38   R-powerUpAction off
     2016-03-25 13:37:37   R-refRunCounter 0
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtRampOn on
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgBlJtRefOn on
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtValHi 100
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgCtValLo 50
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgDriveMode direct
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgMultiExec on
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOffDly 0 s
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOffTime unused
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOnDly 0 s
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOnTime unused
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtRampOff rampOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtRampOn on
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shBlJtRefOn on
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtRampOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtRampOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtRefOff geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtRefOn geLo
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtValHi 100
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shCtValLo 50
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shDriveMode direct
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shMaxTimeF unused
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shMultiExec off
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOffDly 0 s
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOffLevel 0 %
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOffTime unused
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOnDly 0 s
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOnLevel 100 %
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOnTime unused
     2020-08-14 10:13:04   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtRampOff off
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtRefOff off
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtValHi 100
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgCtValLo 50
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgDriveMode direct
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgMultiExec on
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOffDly 0 s
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOffTime unused
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOnDly 0 s
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOnTime unused
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtRampOff off
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtRampOn rampOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtRefOff off
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtRampOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtRampOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtRefOff geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtRefOn geLo
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtValHi 100
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shCtValLo 50
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shDriveMode direct
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shMaxTimeF unused
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shMultiExec off
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOffDly 0 s
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOffLevel 0 %
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOffTime unused
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOnDly 0 s
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOnLevel 100 %
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOnTime unused
     2020-08-14 10:13:07   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2016-03-25 13:40:09   R-sign          on
     2016-03-25 13:37:37   R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-03-25 13:37:37   R-statusInfoRandom 1 s
     2016-03-25 13:37:37   R-transmitTryMax 6
     2021-01-07 13:08:08   RegL_00.         00:00 02:81 0A:4D 0B:3D 0C:47 15:FF 18:00
     2021-01-07 13:08:09   RegL_01.         00:00 08:01 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2021-01-07 13:08:13   RegL_03.self01   00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
     2021-01-07 13:08:16   RegL_03.self02   00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
     2021-01-07 13:08:16   aesCommToDev    ok
     2021-01-07 06:45:00   aesKeyNbr       02
     2021-01-07 13:08:16   cfgState        ok
     2021-01-07 13:08:16   commState       CMDs_done
     2021-01-07 06:45:33   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-02-19 19:13:46   fwUpdate        done
     2021-01-07 06:45:33   level           100
     2021-01-07 06:45:33   motor           stop:on
     2021-01-07 06:45:33   pct             100
     2021-01-07 13:08:10   peerList        self01,self02,
     2020-12-12 13:00:07   powerOn         2020-12-12 13:00:07
     2021-01-07 06:45:33   recentStateType info
     2021-01-07 06:45:33   state           on
     2021-01-07 06:45:33   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   101
     cSnd       01XXXXXX3E9B2601043E9B260103,01XXXXXX3E9B2601043E9B260203
     dlvlCmd    ++A011XXXXXX3E9B260201C80000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,3E9B2601,3E9B2602,00000000
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02,:no:1610021466.17395
       TmplTs     1610021466.17395
       cmdKey     1:1:0::1OG_Rollo:0005:01:self01,self02,
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_self01 -tplPeer-
         tplSet_self02 -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       self01,self02
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    SwCondAbove_long,BlStopUpSh_long,BlStopDnLg_short,SwCondBelow_short,BlStopDnLg_long,SwOnCond_long,BlStopUpSh_short,SwCondAbove_short,BlStopUpLg_short,SwCondBelow_long,SwOnCond_short,BlStopDnSh_long,BlStopDnSh_short,BlStopUpLg_long
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +3E9B26,01,01,02
       nextSend   1610021295.85843
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3E9B26
         01
         01
         02
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        65
       io:
         hmusb:
           -58
           -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1610021296.15347
       ack:
         HASH(0x2d43690)
         658002XXXXXX3E9B2600
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -62.3571428571429
         cnt        42
         lst        -62
         max        -59
         min        -70
       hmusb:
         avg        -61
         cnt        3
         lst        -64
         max        -59
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   aesCommReq 1
   alias      1.OG Rollo
   eventMap   eventMap on:Auf 040:Sonnenschutz 020:Schlitze off:Zu stop:Stop
   firmware   2.11
   group      Rolladen
   peerIDs    00000000,3E9B2601,3E9B2602,
   room       1.OG,Alle Rollos
   serialNr   MEQ0734523
   sortby     22
   stateFormat motor
Raspberry PI 3B, HMCFGUSB2, Homematic Aktoren und Sensoren, Shelly's, TP Link Aktoren
frank
ZitatWie kann ich dieses Reading erstellen.
am besten nur, wenn: erst power off, dann power on.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
h013591
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ich habe jetzt noch mal folgendes versucht.
Ich habe mit "setreading" das Reading "powerOn" erzeugt. Dann habe ich den Aktor stromlos gemacht. Nach wieder einschalten des Stromes habe ich mit "getConfig" die Werte aktualisiert. Leider ist hierbei das Reading "powerOn" nicht aktualisiert worden. Es steht in diesem noch das Datum drin, das ich beim Erzeugen des Readings verwendet habe.
frank
auslesen kann man poweron nicht, daher ist auch getconfig sinnlos.
devices senden (alle?) bei poweron bestimmte messages. zumindestens fängt der msg zähler bei 00 an.
wenn cul_hm hier etwas passendes empfängt, wird das reading gesetzt.
der msg zähler beginnt leider nach 255 wieder bei 00. daher gibt es auch beim überlauf teilweise ein poweron.
vielleicht sind so die vorhandenen readings entstanden.
wenn du es genau wissen willst, musst du mal einen aktor sniffen (siehe wiki), wenn du die spannungsversorgung einschaltest.
h013591
