FHEM Connector - Probleme KEIN SSH - Fehler 401
Begonnen von TottiToad, 02 Januar 2020, 17:04:30
TottiToad
ich versuche gerade FHEM Connector zu nutzen. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht :( !
Es kommt folgende Fehlermeldung
failed to connect to fhem: 401: Authorization Required
User:Passwort habe ich gesetzt !
Dabei kommt folgende Meldung:
stored obfuscated auth data
Wenn ich per Terminal auf meinen FHEM Server zugreife finde ich dort keinen .ssh  ???
Ich habe versucht mit chmod 755 /opt/fhem nochmals die Rechte zu setzen, leider finde ich nix mit ssh ?!?
Dementsprechend kommt auch keine Ausgabe mit folgendem Befehl:
ls -l /opt/fhem/.ssh
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen ?!?
Welche Infos benötigt ihr noch ?
Grüße & Danke und in diesem Sinne noch Freies Neues
Totti
TottiToad
ich habe gerade mal alle Ordner etc gelöscht und Alexa neu installiert
Diesmal über den FHEM User im Terminal.
Weiterhin das selbe Problem !
Hier mal ein Auszug meiner Log Datei
[2020-1-2 19:53:33] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[2020-1-2 19:53:33] os.homedir()=/opt/fhem
[2020-1-2 19:53:33] this is alexa-fhem 0.5.37
[2020-1-2 19:53:33] connecting to FHEM ...
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1577991214044
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] got csrfToken:
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] waiting for events ...
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 200msec
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1).
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM]   401: Authorization Required
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1).
[2020-1-2 19:53:34] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (null)
*** FHEM: connection failed: 401: Authorization Required
[2020-1-2 19:53:34] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2020-1-2 19:53:34] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
Irgendwie wird kein ssh etc installiert und der login s heißt nicht zu funktionieren ...
Verstehe nicht was ich falsch mache :(
Totti
