MAX-Thermostate bleiben nicht auf manuell eingestellter Temperatur
Begonnen von jangofritz, 04 Januar 2020, 16:43:11
jangofritz
ich weiß zu diesem Thema gibt es schon Stränge.
Da der letzte etwas älter ist frage ich noch einmal nach einmal, ob es mittlerweile eine Lösung gibt.
Manuell eingestellte Temperaturen an den HTs werden mitunter vom Wochenprogramm überschrieben.
Ich nutze den Scanner mit scnProcessByDesiChange=1 und scnModeHandling=1.
In den Readings steht der "mode" dauerhaft auf manual. Selbst wenn die T offensichtlich auf das Wochenprogramm wechselt, steht im LOG noch immer manual. Das seltsame ist, dass dieses nicht (immer) bei allen Thermostaten auftritt. Ich habe bspw. im WZ zwei Thermostate ohne WT, welche grundsätzlich das gleiche Wochenprogramm haben. Eines bleibt auf manueller Solltemperatur, das andere wechselt.
Gibt es dazu irgendeine Lösung, welche ich beim Studium des fForums übersehen habe?
Danke JF
nanoCUL und 9 MAX! Thermostate. TabletUI und MAX!Scanner - ESP8266 als Aktor für die Zirkulationspumpe und zur Feuchte und Temperaturmessung - Sonoff TH16 als Aktor für Espressomaschine - Conbee + diverse THPs in Feuchträumen, sowie BWMs und Drucktaster
