[gelöst] FHEM Connector Version Internal falsch?
Begonnen von Supadone, 04 Februar 2020, 19:05:19
Supadone
Gut, dann muss ich mir wenigstens keine großen Gedanken machen weil ich alleine nicht weiter komme  ;)
fhem       814  0.0  2.8 159516 27148 ?        Sl   Feb04   0:16 node /usr/local/bin/tradfri-fhem -s 2dXNOjvIWxlfF4eV -i tradfri_1577272169429 -p f1Jn6ZQWWHMzzzqx
fhem      4501  1.8  5.2 162756 49860 ?        Sl   01:03   0:06 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
pi        4654  0.0  0.0   7348   580 pts/0    R+   01:09   0:00 grep --color=auto node
amenomade
Supadone
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Nov 14 19:23 /usr/local/bin/alexa-fhem -> ../lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
amenomade
Aha...
Da sind wir jetzt in /usr/local/lib/node_modules
Wir haben früher in /usr/lib/node_modules geguckt
cat /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/package.json |grep version
Supadone
und hier kommt jetzt auch die alte Version
"type": "version",
  "version": "0.5.35"
amenomade
So... da ist er.
Muss leider gleich ins Bett ;)
Irgendwie hast Du 2x die node_modules von alexa-fhem
/usr/lib/node_modules/alexa-fhem => neue Version
/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem => alte Version
Supadone
Ich wollte eigentlich auch schon lange gehen ;)
Danke :) Das heißt ich lösche jetzt nur /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem und dann sollte fhem automatisch die richtige Version laden?
amenomade
Hmmm. Nicht so simpel...
Es kann sein, dass er dann gar nichts mehr lädt.
Wernieman
Deshalb lieber erstmal mit "mv" wegmoven. z.B.
mv /usr/local/lib/node_modules  /usr/local/lib/node_modules.old
So hast Du erstmal eine Kopie, welche Du jederzeit zurückmoven kannst ...
- Bitte um Input für Output
Supadone
Servus
Jetzt klappt alles, vielen Dank allen Helfern :)
