(gelöst) fehlermeldung mit einfrieren von FHEM
Begonnen von tagedieb, 25 August 2021, 18:25:06
tagedieb
Hallo zusammen
ich habe unter anderem ein HM-MOD-RE-8 im System und das bringt mir, wenn das Teil aktiviert ist,  permanent  folgende Fehlermeldung
[code2021.08.23 16:10:56.819 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:10:57.778 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:10:58.737 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:10:59.697 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:11:00.656 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:11:01.614 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:11:02.584 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:11:03.542 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
2021.08.23 16:11:04.502 3: CUL_HM set 8fachSiKasten_08 on noArg
/code]
und fhem ist nicht mehr erreichbar
ist das ein Harwaredefekt oder lässt sich das über ein Deviceupdate bereinigen?
eine kurze info wäre nett
vg
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
MadMax-FHEM
Sieht eher so aus als würde das Gerät dauernd geschalten werden.
Das noArg ist neu, kannst aber ignorieren (heißt nur, dass eben kein [weiteres] Argument bei diesem Aufruf gibt/notwendig ist)...
Irgendein notify/DOIF was schaltet?
Evtl. "unsaubere" RegEx und daher "Dauerauslösung"?
EDIT: "Dauerauslösung" -> fhem ist beschäftigt und reagiert nicht mehr (flüssig) -> "einfrieren"...
Es kamen (irgendann) mal ein paar Events dazu...
...und wenn in notify/DOIF nicht "sauber" gearbeitet wurde, dann kam es zu "komischen" Dingen (mal im Forum suchen: nach update schaltvorgänge oder so in der Art)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
tagedieb
Hallo Joachim
vielen Dank für die Unterstützung - du hattest Recht, nachdem ich die DOIFs deaktiviert  habe, funktionierte es wieder prima
und nach dem Bereinigen sdieser, auch mit aktivierten DOIFs  ;-)
vg
