perl fehlermeldung in fhem.logfile
Begonnen von taskkill, 08 Januar 2020, 23:17:38
taskkill
Auf was für einen Fehler oder dergleichen könnte das hindeuten ?
fhem.FileLog
2020.01.08 22:50:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4762.
2020.01.08 22:50:33 1: stacktrace:
2020.01.08 22:50:33 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4762)
2020.01.08 22:50:33 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (921)
2020.01.08 22:50:33 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (875)
2020.01.08 22:50:33 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (634)
2020.01.08 22:50:33 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (753)
fhem.pl
4758 sub
4759 readingsBulkUpdateIfChanged($$$@) # Forum #58797
4760 {
4761   my ($hash,$reading,$value,$changed)= @_;
4762   return undef if($value eq ReadingsVal($hash->{NAME},$reading,""));
4763   return readingsBulkUpdate($hash,$reading,$value,$changed);
4764 }
RPI 4 mit RB-OS Trixie SSD, RPI 3B+ mit RM-OS Bullseye SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar)              TI CC2652P, JeeLink 868 PCA301, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
amenomade
Wenn das nur beim Start von FHem passiert, einfach ignorieren. Das ist ja nur ein Warning
Siehe Antwort des Entwicklers hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93251.msg909442.html#msg909442
