Oregon Sensorempfang gleichzeitig mit sduino und RFXtrx433E Empfängern
Begonnen von Burny4600, 19 Oktober 2020, 17:36:28
Zitat2) Autrocreate sollte fehlertolerant arbeiten, wenn der vorgeschlagene Name bereits von einem anderen Modul in Nutzung ist.
Was genau stellst dir vor? Mir faellt nichts ein, ausser eine Fehlermeldung im Log, was im Zweifel staendig wiederholt wird.
Sidey
Ja, eine Logmeldung wäre ein Anfang, z.B. mit dem Hinweis, dass die vorhandene Definition umbenannt werden kann um den Fehler zu vermeiden.
Ein neues Event, wäre ggf. auch eine Idee, aber das müssten Module dann auch erst mal wieder auswerten. Aber so gäbe es eine Chance auf Rückmeldung.
Auf jeden fall nicht createlogs ausführen wenn der type nicht stimmt. Oder siehst Du das anders?
Grüße Sven
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
