Gewisse Werte beim Plotten ausschließen
Begonnen von Persuasiv, 04 Februar 2020, 17:32:24
Persuasiv
hi,
wie muss ich vorgehen, um gewisse Werte beim Plotten zu ignorieren? Es sollen z. B. die Werte 0,00 und -142,72 grundsätzlich ignoriert werden.
Besten Dank
MadMax-FHEM
Da würde ich ein userReadings anlegen und dort dann diese (und weitere falls notwendig) "verwerfen" und dann eben nicht das "Original-Reading" loggen und plotten lassen, sondern eben das angelegte userReadings...
https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Persuasiv
Kann man mit dem userReading auch alle vergangenen Messwerte aus dem Filelog umbiegen?
MadMax-FHEM
Nein...
Ist nur für neue Werte...
Außer: du benennst alle Reading-Einträge im Log (manuell) auf den "neuen" Reading-Namen vom userReadings um...
Und passt (müsstest du eh) das SVG (oder was immer du zum Plotten nimmst) an...
Gruß, Joachim
ZitatDa würde ich ein userReadings anlegen und dort dann diese (und weitere falls notwendig) "verwerfen"
Alternative: FileLog ignoreRegexp Attribut.
Persuasiv
Das scheint sich auch nur auf zukünftige Messwerte zu beziehen. Ich habe es mit
.*0.00.*|.*-142.00.*
probiert und das hat an dem Plot nichts geändert.
ZitatDas scheint sich auch nur auf zukünftige Messwerte zu beziehen
Das ist so korrekt.
KarlHeinz2000
Mit logProxy müsste das gehen.
Plot Daten mit postFn verändern
siehe Wiki
Ich habe es aber noch nicht probiert.
