Ein MQTT Device bei fehlender MQTT Message auf bestimmten Wert setzen
Begonnen von Michi240281, 29 Januar 2020, 19:22:04
Michi240281
ich bekomme über MQTT alle 15s einen Wert eines Abstandssensors in Fhem rein. Ich möchte nun dieses MQTT Device oder alternativ einen Dummy, wo ich den Abstand auch reinschreibe, z.B. auf "absent" setzen. Also die MQTT Nachricht kommt alles 15 Sekunden. Wenn für 5min keine Nachricht kommt, will ich das halt irgendwie mitbekommen, daher dachte ich, man könnte entweder ein Reading in das MQTT Device oder einen Dummy schreiben und wenn das dann erfolgt, dieses statt des Abstandes anzeigen. Ich habe nur gar keine Ahnung (obwohl ich schon sehr viel und lange mit FHEM arbeite), wie man auf ein sich nicht aktualisierendes Reading nach x Minuten reagieren kann. Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Besten Dank vorab!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
MKeY
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Michi240281
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
