HM-LC-Sw1PBU-FM kennt nicht mehr alle Befehle
Begonnen von Lichti6, 04 Februar 2020, 17:20:08
Lichti6
ich habe bereits einige Rollläden mit dem Aktor HM-LC-Sw1PBU-FM zur Steuerung ausgestattet.
Nach einige Zeit habe ich jetzt wieder ein Rollladen umgestellt.
Bei der Inbetriebnahme musste ich feststellen das einige Befehle nicht mehr erkannt werden.
z.B. kann ich den Rollladen noch jeweils an die Endposition fahren, ein Stop ist nicht möglich oder
auch das einstellen der Laufzeit (up/down)
set Rolladen regSet driveDown 17.4
set Rolladen regSet driveUp 18.0
führt nur zu folgenden Fehler
driveDown failed: supported register are intKeyVisib lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResDis pairCentral powerUpAction shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shMultiExec shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax
Der Aktor  HM-LC-Sw1PBU-FM hat die
D-Firmware 2.8
D-serialNr PEQ2223800
bereits verbaute und funktionierende Aktoren
D-Firmware 2.8
D-serialNr OEQ0364879
Habt Ihr ein Tip?
schon mal vielen Dank
Gruß Matze
frank
wie kommst du auf rollläden beim HM-LC-Sw1PBU-FM?
das ist ein switch.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Lichti6
Danke da hätte ich auch selbst draufkommen können ..... ::)
