Taster HM-PB-2-WM55 virtueller Aktor IOerr keine Rückmeldung grüne LED
Begonnen von Lucer, 03 Februar 2020, 20:30:44
Lucer
Hallo
Ich habe einen Taster HM-PB-2-WM55 mit fhem gepairt  es besteht kein direktes peering mit einem Aktor.
Ich hab den Taster mit einem virtuellen Aktor gepairt  das ganze funktioniert auch so weit.
In der Webansicht vom channel_01 " virtueller_Aktor_2_Btn1"  wechselt das Lampensymbol auch von on auf off also kommen die Befehle an.
Der " virtueller_Aktor_2 "  hat als State imm IOerr  und ich bekomme keine grüne LED am Taster für Bestätigung Signal angekommen.
Hier noch die Internals vom "virtueller_Aktor_2"
Hat jemand einen Tip ?
.Internals:   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Taster_2.cfg
   DEF        222222
   FUUID      5e35b812-f33f-ea78-1108-32a71f86faa112a4
   NAME       virtueller_Aktor_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         259
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 virtueller_Aktor_2_Btn1
   channel_02 virtueller_Aktor_2_Btn2
   protCmdDel 0
   protIOerr  24 last_at:2020-02-03 20:05:09
   protState  CMDs_done_Errors:1
   CHANGED:
     CMDs_done_Errors:1
     ERR_IOdev_undefined
     IOerr
     CMDs_done_Errors:1
     ERR_IOdev_undefined
     IOerr
   CHANGEDWITHSTATE:
     2020-02-03 20:05:09   state           IOerr
   helper:
     HM_CMDNR   25
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   expert     2_raw
   group      Taster_2
   model      VIRTUAL
   room       Taster
   subType    virtual
   webCmd     virtual
frank
es fehlt attr IODev.
wenn du vccu nutzt, fehlt zusätzlich attr IOgrp.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Lucer
Danke für die Info, ja ich benutze vccu  mit 3 HM-Lan
ich werde das mal testen mit IOgrp
Melde mich ob es geklappt hat.
Lucer
Hat funktioniert,
ich habe   attr  virtueller_Aktor_2  IODev  auf  HMLAN1  gesetzt und schon gehts, Danke nochmals :)
Ich hoffe nur das der Taster sich auch mit meinen HMLAN 2  und 3  verbindet  wenn HMLAN1 ausser Reichweite ist. :D
