Nachkommastellen beim Temperatur abschneiden
Begonnen von smmmo, 27 Januar 2013, 14:44:25
smmmo
ich habe ein erstes Minimal-Setup mit fhem erfolgreich zum Laufen bekommen. Nun gibt es ein kleines kosmetisches Problem beim Anzeigen von Temperaturwerten: 1 Außen-Sensor hat mehrfach Werte nach folgendem Muster zurückgeliefert, entsprechend sind diese in die logs gewandert und werden as MinWert dauerhaft per GUI angezeigt. Z.B.:
2013-01-15_06:46:44 BalkonTemperatur T: -1 H: 82
2013-01-15_06:49:37 BalkonTemperatur T: -0.900000000000091 H: 82
2013-01-15_06:52:17 BalkonTemperatur T: -0.900000000000091 H: 82
2013-01-15_06:54:42 BalkonTemperatur T: -0.900000000000091 H: 82
2013-01-15_06:56:52 BalkonTemperatur T: -0.800000000000182 H: 82
Wie kann ich diese Werte beim Auslesen formatieren so dass nur noch 1 Nachkommstelle angzeigt wird, d.h. ohne manuelles Ändern im log-file?
Hier die Definition des Sensors und seines Plots aus der cfg:
define BalkonTemperatur CUL_HM 1CCC39
attr BalkonTemperatur devInfo 030100
attr BalkonTemperatur firmware 1.2
attr BalkonTemperatur hmClass sender
attr BalkonTemperatur icon icoTempBaum
attr BalkonTemperatur model HM-WDS10-TH-O
attr BalkonTemperatur protLastRcv 2013-01-13 15:15:50
attr BalkonTemperatur protSndCnt 2
attr BalkonTemperatur protSndLast 2013-01-10 18:17:49
attr BalkonTemperatur room _Balkon,_alle
attr BalkonTemperatur serialNr JEQ0268164
attr BalkonTemperatur subType THSensor
define FileLog_BalkonTemperatur FileLog ./log/BalkonTemperatur-%Y.log BalkonTemperatur:T:.*
attr FileLog_BalkonTemperatur logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_BalkonTemperatur room CUL_HM
Danke vorab für alle Tips!
Gruss,
Sebastian
UliM
formatieren vor dem Schreiben ins logfile: wüsste nicht wie das geht.
Formatieren in der Ausgabe: Ausgabe wohin?
Grundsätzlich sollte es via perl mit sprintf gehen, siehe zB http://perldoc.perl.org/functions/sprintf.html
{sprintf("%.2f", $number);}
Gruß, Uli
LuckyDay
da das hm ist,
 in der orginalen 5.3 vom oktober ist ein Bug,
bitte updaten.
smmmo
Sorry, für die späte Antwort, aber wollte mich noch bedanken, das Updaten hat geholfen. :)
Gruss,
Sebastian
