FHEM2FHEM Anfängerfrage
Begonnen von elektro_rainer, 21 Februar 2020, 11:29:42
elektro_rainer
ich habe 2 RPI's mit FHEM2FHEM zusammen am laufen.
define Keller FHEM2FHEM 192.168.100.100:7072 LOG:.*GPIO18
Beim Empfänger sehe ich auch im Log die Events die ich sehen will:
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 Dblclick: off
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 Pinlevel: low
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 off
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 Longpress: off
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 Pinlevel: high
2020-02-21 10:00:48 RPI_GPIO GPIO18 on
Ich möchte auf einem dummy Device (Wasser) beim Empfänger den Status des GPIO18 (Sender) haben.
Mein Gedanke war es mit einem Notify zu machen:
define wasser_notify notify LOG:.* {my $Wasser_temp=ReadingsVal("LOG:GPIO18.*","Pinlevel","") ;; fhem ("set Wasser $Wasser_temp")}
attr wasser_notify readLog 1
Leider funzzt das nicht und ich steh auf dem Schlauch.
Kann mir bitte jemand helfen?
AET_FHEM
ist bei mir schon lange her als ich meinen FHEM2FHEM eingerichtet habe
=> bei mir geht das so das ich an dem anderen FHEM einfach ein Dummy angelegt habe das genau so heißt und dann werden auch die readings und statuse geändert damit kann man dann einfach notifys erstellen .... => hilft das weiter...?
elektro_rainer
... life can be so easy.....
danke!
