50_HP1000.pm übergibt keine Nachkommastellen an logdb
Begonnen von flobeewan, 16 September 2019, 09:34:01
amenomade
@flobeewan: kannst Du  verbose 5 auf DBlog setzen, und die Log posten? (und nach einer Aktualisierung des Devices, wieder verbose löschen, sonst wird deine fhem log sehr schnell wachsen ;) )
flobeewan
Zitat von: amenomade am 09 November 2019, 21:24:12
Und bei get logdb current ALL - - Wetterstation:wind_speed_mps, sind auch die Nachkommastellen weg?
Wenn nein, hast Du mal ein set reduceLog gemacht?
JA, bei current sind die Nachkommastellen auch weg:
Timestamp: Device, Type, Event, Reading, Value, Unit
2019-11-10 14:50:36: Wetterstation, HP1000, wind_speed_mps: 1.0, wind_speed_mps, 1, m
#Wetterstation:wind_speed_mps:::
Florian
flobeewan
Und hier noch die Logeinträge von dblog verbose=5
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> ################################################################
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> number of events received: 6 for device: Wetterstation
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: humidity: 74
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: humidity: 74
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> DbLogExclude of "Wetterstation": wind_speed_mph,wind_speed_kn,wind_speed_fts,wind_speed_bft,wind_gust_mph,wind_gust_kn,wind_gust_fts,wind_gust_bft,temperature_f,rain_year_in,rain_week_in,rain_month_in,rain_day_in,rain_in,pressure_mm,pressure_in,humidityAbs,humidityAbs_f,humidityCondition,humidityCondition_rgb,rain_year
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: humidity: 74, Reading: humidity, Value: 74, Unit: %
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: solarradiation: 56.32
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: solarradiation: 56.32
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: solarradiation: 56.32, Reading: solarradiation, Value: 56, Unit: W
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: wind_speed_mps: 2.2
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: wind_speed_mps: 2.2
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: wind_speed_mps: 2.2, Reading: wind_speed_mps, Value: 2, Unit: m
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: wind_speed: 7.9
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: wind_speed: 7.9
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: wind_speed: 7.9, Reading: wind_speed, Value: 7, Unit: km
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: wind_direction: 170
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: wind_direction: 170
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: wind_direction: 170, Reading: wind_direction, Value: 170, Unit: °
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> check Device: Wetterstation , Event: luminosity: 7135.7
2019.11.10 15:06:36 5: DbLog logdb -> parsed Event: Wetterstation , Event: luminosity: 7135.7
2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: luminosity: 7135.7, Reading: luminosity, Value: 7135, Unit: lx
amenomade
Und so sieht man deutlich, was  Unit_DbLog_split macht:
Zitat2019.11.10 15:06:36 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2019-11-10 15:06:36, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: wind_speed: 7.9, Reading: wind_speed, Value: 7, Unit: km
Ich habe mir Unit.pm angeschaut, aber keine simple Lösung gefunden. Da muss Julian dran.
flobeewan
amenomade
Nein. Leider ist Loredo seit Ende Oktober im Forum scheinbar inaktiv.
flobeewan
Kann außer Loredo hier wirklich niemand weiterhelfen?
amenomade
Bestimmt kann irgendein Developer helfen, wenn Du ihn fragst.
Aber Loredo war noch vor ein paar Tage im Forum aktiv. Hast Du versucht, ihn eine PN zu schicken?
DS_Starter
Du kannst versuchen die Zeile 150 im HP1000 Modul auskommentieren:
# $hash->{DbLog_splitFn} = "Unit_DbLog_split";
Dann wird der default Splittingmechanismus im DbLog benutzt. Vielleicht reicht das aus.
Restarten nicht vergessen !
Grüße,
Heiko
flobeewan
Hi!
Herzlichen Dank für den Tipp! So funktioniert es. Aber wird die Datei nicht beim nächsten Update wieder überschrieben?
Florian
DS_Starter
Hallo Florian,
ZitatAber wird die Datei nicht beim nächsten Update wieder überschrieben?
Ja, aber das kannst du verhindern.
Im global Device setzt du zu diesem Zweck das Attribut
attr global exclude_from_update 50_HP1000.pm
Dort kannst du mit Leerzeichen getrennt weitere Module aufnehmen wenn Bedarf besteht.
Damit erfolgt kein Update mehr für dieses Modul.
Loredo sollte es trotzdem mal nachbessern, wäre gut wenn du dranbleiben würdest.  ;)
Grüße,
Heiko
