Calendar: Fehler bei RRULE COUNT
Begonnen von Olaf, 26 Januar 2013, 08:49:02
Olaf
Während ich mich gerade mit dem Kalendermodul beschäftige und eine Heizungssteuerung auf Basis von wiederkehrenden Terminen ausprobiere, bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Ich habe alle Termine mit Wiederholen=Anzahl definiert. Dabei wird dann der Termin immer noch einen Tag nach Definitionsende angezeigt.
Die Angaben unten basieren auf auf dem Modul 57_Calendar.pm Rev. 2339 aus dem SVN.
Ich habe mich in den Code eingelesen: Es gibt da die Zeilen
392: $self->{count} = $r{"COUNT"} if(exists($r{"COUNT"})); (sub fromVEvent)
479: return if(exists($self->{count}) and $self->{count} == 0); #We are already at the last occurance (sub advanceToNextOccurance)
526: $self->{count} -= 1 if(exists($self->{count})); (sub advanceToNextOccurance)
In Zeile 392 wird die Angabe COUNT aus dem Google Kalender übernommen (z.B. COUNT=2) und in der Zeile 526 auf 0 runtergezählt und in Zeile 479 mit der Abbruchbedingung count == 0 geprüft. 2-1-0 sind 3 Ereignisse, also eins zuviel. Ich habe mein 57_Calendar wie folgt geändert:
392: $self->{count} = $r{"COUNT"}-1 if(exists($r{"COUNT"})); (sub fromVEvent)
Man könnte natürlich auch die Abbruchbedingung count == 0 auf count == 1 setzen.
Bitte prüfen und das Modul 57_Calendar anpassen.
Dr. Boris Neubert
Habe eine Anpassung im Modul vorgenommen und eingecheckt. Morgen per update verfügbar. Bitte teste mal, ob es damit bei Dir klappt.
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
Olaf
Ich habe es installiert, aber das Testen wird erst mit dem nächsten Serienterminwechsel von Fr. auf Sa. laufen. Gesondert zu testen habe ich gerade keine Zeit, aber ich gebe das Ergebnis dann bekannt.
Ich habe dann noch eine andere Frage zum Calendar, wo ich einen Rat benötigen würde. Serientermine mit Ausnahmen bei den Zeiten. Dazu habe ich aber ein neues Thema erstellt.
Olaf
Olaf
heute getestet -> geht.
Danke, Olaf
