Probleme mit CUL
Begonnen von stgeran, 11 Dezember 2014, 20:08:18
stgeran
Ich habe seit neuem Probleme mit dem CUL
2014.12.11 20:01:03 2: CUL_1: unknown message ? (? (? nm R T V W  (1353C93E is unAE743003080F is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2014.12.11 20:01:04 2: CUL_1: unknown message 1353E6C4
2014.12.11 20:01:05 2: CUL_1: unknown message ? (? n K U Y R T V 353E6C4 is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2014.12.11 20:01:05 2: CUL_1: unknown message 1353E77A
2014.12.11 20:01:05 2: CUL_1: unknown message ? (?  t u x is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2014.12.11 20:01:05 2: CUL_1: unknown message ? (1353E77A is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2014.12.11 20:02:07 2: CUL_1: unknown message ? (? (?  t u x is u (1353E77A is unA07574274E0F is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2014.12.11 20:02:07 2: CUL_1: unknown message 1354057C
Ich kann ein reopen machen, dann läuft es kurze Zeit, dann steigt er wieder aus. Nach einem shutdown restart wird er aber richtig eingebunden
2014.12.11 19:45:31 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2014.12.11 19:45:31 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2014.12.11 19:45:31 3: CUL_1 device opened
2014.12.11 19:45:31 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
In der fhem.cfg sieht es so aus
# --- CUL_1 für Innen und Außentemp ---
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
Was kann ich untersuchen, um den Fehler wieder abzustellen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
