[gelöst] event-min-interval mit EnOcean
Begonnen von ch.eick, 05 März 2020, 10:00:53
ch.eick
ich habe da eine Ungereimtheit bei einem FSB61 EnOcean, die ich nicht korrigiert bekomme.
Hintergrund ist, das ich gerade mein Logging und die Events etwas aufräume.
Logging ins logDB
attr AR_O_Rollo_FSB61 DbLogExclude .*
attr AR_O_Rollo_FSB61 DbLogInclude position,endPosition,ASC_ShuttersLastDrive
Nun kommt bei diesem Device natürlich ziemlich selten ein Event, da es ein Rollo ist und ich möchte gerne jede Stunde die Position, damit meine Positionsanzeige im Plot nicht so komisch abbricht.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert
attr AR_O_Rollo_FSB61 event-min-interval .*:3600
attr AR_O_Rollo_FSB61 event-min-interval position.*:3600
Ich bekomme keine Events, außer die Events bei der Fahrt des Rollos.
Im Log sehe ich somit auch nur folgendes
MySQL [fhem]> select * from history where TYPE = 'ENOCEAN' and DEVICE like 'AR%' and TIMESTAMP > '2020-03-04 15:00:00' order by TIMESTAMP,DEVICE;
| TIMESTAMP           | DEVICE           | TYPE    | EVENT                              | READING               | VALUE       | UNIT |
| 2020-03-04 18:46:57 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: closed                | endPosition           | closed      |      |
| 2020-03-04 18:46:57 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | position: 100                      | position              | 100         |      |
| 2020-03-04 18:46:57 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | ASC_ShuttersLastDrive: night close | ASC_ShuttersLastDrive | night close |      |
| 2020-03-04 18:46:57 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: not_reached           | endPosition           | not_reached |      |
| 2020-03-04 18:47:17 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: closed                | endPosition           | closed      |      |
| 2020-03-05 06:29:11 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: open                  | endPosition           | open        |      |
| 2020-03-05 06:29:11 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | position: 0                        | position              | 0           |      |
| 2020-03-05 06:29:11 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: not_reached           | endPosition           | not_reached |      |
| 2020-03-05 06:29:11 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | ASC_ShuttersLastDrive: day open    | ASC_ShuttersLastDrive | day open    |      |
| 2020-03-05 06:29:31 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: open_ack              | endPosition           | open_ack    |      |
| 2020-03-05 09:18:37 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | position: 0                        | position              | 0           |      |
| 2020-03-05 09:18:37 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: open                  | endPosition           | open        |      |
| 2020-03-05 09:18:37 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | ASC_ShuttersLastDrive: manual      | ASC_ShuttersLastDrive | manual      |      |
| 2020-03-05 09:28:22 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | position: 0                        | position              | 0           |      |
| 2020-03-05 09:28:22 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | endPosition: open                  | endPosition           | open        |      |
| 2020-03-05 09:28:22 | AR_O_Rollo_FSB61 | ENOCEAN | ASC_ShuttersLastDrive: manual      | ASC_ShuttersLastDrive | manual      |      |
Um 9:18 und 9:28 war eine manuelle Fahrt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zum Testen " event-min-interval .*:60 " gesetzt und somit hätte ich alle 60 sek. einen Eintrag erwartet.
Die Dokum habe ich wie immer mit bestem Wissen und Gewissen gelesen.
    Christian
DS_Starter
Hallo Christian,
das wird oft missverstanden.
Die ComRef sagt:
ZitatEin Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind.
ABER ... der Event muss zunächst generiert werden und wird ggf. unterdrückt !
Das was du suchst ist der addLog Befehl im DbLog zum Beispiel um zu definierten Zeiten bzw. Intervallen einen Logeintrag zu erzwingen.
Grüße,
Heiko
ch.eick
Es ist wohl beides, da ich den Event erstens nicht sehen kann
und das mit dem addlog bzw addCacheLine/commitCache schaue ich mir gerade auch an. Ich habe Deine Tips bereits umgesetzt.
Und hier ist mein Denkfehler bereits erklärt worden. https://forum.fhem.de/index.php/topic,29970.msg226721.html#msg226721
Sorry für die Störung
