Wert von Reading in bestimmtes LogFile schreiben
Begonnen von sash.sc, 14 März 2020, 23:13:11
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich wollte gerne manuell den Wert eines Reading in ein bestimmtes LogFile schreiben.
Dachte da an ein at.
dies Definition schreibt es in das Hauptlog
{Log 3, ReadingsVal("CN.playtime","playtime_H","")}
Der Wert soll dann in ein schon vorhandenes File geschrieben werden.
Und zwar in dieses.
defmod CN.playtime_FileLog_1 FileLog ./log/CN.playtime_FileLog_1.log CN.playtime:playtime_H:.*
Bis jetzt wird es stündlich geschrieben. Ich möchte aber das entsprechende Reading aber Nacht um 23:59 Uhr 1x ins Log schreiben lassen.
Jemand eine Idee ?
Danke !
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
frober
#1
Als myUtils z.B.
sub debuglog($) {
  my ($myState) = @_;
        my $fileName = '/opt/fhem/log/1-Bewaesserung.log';
if(open (DATEI, ">> $fileName")) {
print (DATEI Zeitstempel().$myState."\n");
close (DATEI);
      else
       return "Can't open $fileName: $!";
Zeitstempel() ist bei mir die eigene sub.
sub Zeitstempel()
  return strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S ", localtime());
Nachtrag: 1.Code angepasst, zuviel c&p [emoji16]
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
MadMax-FHEM
Warum nicht einfach ein at um 23:59 was dann den aktuellen Wert ausliest (ReadingsVal) und einfach per 'setreading Device Readingsname aktuellerWert' setzt -> Event der dann per vorhandenem FileLog ins bestehende Log genauso geschrieben wird wie die anderen auch...
Ansonsten: diese Frage gibt es bestimmt 1000mal im Forum, vielleicht ist noch eine andere Lösung dabei...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
