[gelöst]DOIF oder Notify, indirekte Wertzuweisung im Ausführungsteil
Begonnen von McShire, 22 März 2020, 13:30:02
McShire
Ich möchte in einer DOIF Anweisung einem Dummy den Status eines Gerätes als einen Wert zuweisen.
Der Anweisungsteil (set HZ_Buero_Test [HZ_Buero:STATE:d]) oder als Perl {fhem("set HZ_Buero_Test [HZ_Buero:STATE:d]");;} funktioniert, wenn man die Anweisung in die Kommandozeile eingibt.
In der DOIF oder Notify Anweisung wird der Teil in eckigen Klammern offenbar nicht verarbeitet.
Die Fehlermeldung ist bei der FHEM Anweisung:  error   set HZ_Buero_Test : no set value specified
und bei der Perl-Anweisung : error   {fhem("set HZ_Buero_Test ");;}: no set value specified .
Kann mir jemand helfen?
Damian
Dann poste hier deine DOIF-Definition, die nicht funktioniert.
McShire
Wie kann ich diese am besten posten ohne ein Screencopy zu erstellen und zu verschicken?
McShire
   DEF        ([HM_6B5CAD:"open"])
   (set HZ_Buero desiredTemperature 4.5)
DOELSEIF ([HM_6B5CAD:"closed"])
   (set HZ_Buero desiredTemperature [HZ_Buero_Test:STATE])
   FUUID      5e73c10f-f33f-f21b-22c9-c73856872cbb4af1
   MODEL      FHEM
   NAME       HZ_Buero_FK_HzSteu
   NOTIFYDEV  HM_6B5CAD,global
   NR         579
   NTFY_ORDER 50-HZ_Buero_FK_HzSteu
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    21224 2020-02-18 18:45:49
     2020-03-22 16:44:51   cmd             0
     2020-03-22 16:44:51   mode            enabled
     2020-03-22 16:44:51   state           initialized
   Regex:
     accu:
     cond:
       HM_6B5CAD:
         0:
           &STATE     ^HM_6B5CAD$
         1:
           &STATE     ^HM_6B5CAD$
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('HM_6B5CAD',$hash,'open',1)
     1          ::EventDoIf('HM_6B5CAD',$hash,'closed',1)
   do:
     0:
       0          set HZ_Buero_Test [HZ_Buero:STATE:d]
       1          set HZ_Buero desiredTemperature 4.5
     1:
       0          set HZ_Buero desiredTemperature [HZ_Buero_Test:STATE]
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^HM_6B5CAD$
     NOTIFYDEV  global|HM_6B5CAD
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   trigger:
     all         HM_6B5CAD
   uiState:
   uiTable:
   loglevel   0
   room       HM_devices,Heizung
Damian
Probiere mal [HZ_Buero:state:d], wenn es immer noch nicht klappt, dann bitte list vom HZ_Buero hier posten.
McShire
McShire
#9
