CULflash gibt Fehlermeldung
Begonnen von Wishbringer, 24 Februar 2013, 20:55:17
Wishbringer
Hab heute meine Fhem Version auf der 7390 geupdated,
Dabei gesehen, dass eine neue Firmware meines CUL V3 existiert. Daher ganz normal per
CULflash CUL_0 CUL_V3
versucht, die neue 1.53 zu flashen.
Folgender Fehler erscheint:
File size for CUL_V3.hex does not correspond to filetimes.txt entry
Das Update vor einigen Wochen auf 1.52 ging noch ohne Probleme.
CULflash verwendet noch das "alte" Verzeichnisstruktur fuer update, das habe ich aber auf ein minimum heruntergefahren, um ein update auf die neue Update-Struktur zu erzwingen.
Ich habe CULflash jetzt auch auf die neue Struktur angepasst und eingecheckt.
Danke fuer die Meldung!
Wishbringer
Danke,
das war jetzt ja wirklich eine extrem schnelle Reaktion und Lösung.
Werde ich heute abend mal updaten und ausprobieren.
sTaN
Hallo Rudolf,
danke für die Rückmeldung. Das sollte nun auch entgültig meinen Thread siehe hier abrunden ;-)
Da wurde der Fehler schon auseinandergenommen.
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Wishbringer
Hab nun CulFW 1.53 drauf, heisst als, CULflash geht wieder.
Sorry für die späte Rückantwort, war beruflich verhindert.
