Wie passt man notify-Regexp an?
Begonnen von AK-868, 09 Juli 2013, 12:27:20
AK-868
Malzeit
Ich bin völlig Ratlos nach dem Thema: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=85363&rid=1508#msg_85363
Wie passe ich notify-Regexp an?
Ich hab keinen schimmer. Google hat mir auch nichts brauchbares geliefert.
Vllt. nimmt sich jemand die Zeit und erklärt es mir.
MfG
Andre
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
Also wie regex funktioniert, kann man sicher nicht einfach auf die Schnelle erklären, außerdem gibts dafür jede Menge sehr gute Tutorials im Internet
zum Beispiel hier: http://www.traum-projekt.com/forum/73-workshops-und-tutorials/27341-workshop-regular-expressions.html
Es gibt auch gute Tools, um regex auf korrekte Funktion zu testen, zum Beispiel
http://www.weitz.de/regex-coach/
http://kodos.sourceforge.net/
Wenn Du in FHEM in einem notify Anpassungen machen möchtest, mußt Du die Änderungen in der DEF des notify machen.
(http://up.picr.de/15119815fs.jpg)
Die regexp ist immer der Teil, der vor der geschweiften Klammer steht, Du siehst den auch weiter unten nochmal unter REGEXP aufgeführt. Der Ausdruck ist quasi der Teil, der "erfüllt" sein muss, damit das notify ausgeführt wird.
