CUL UNKNOWNCODE i110d03 - Alfawise 433MHz CO Carbon Monoxide Detector
Begonnen von Manos, 22 März 2020, 14:14:51
Manos
sehr neu mit FHEM, habe folgendes Problem:
Ich habe 15 Alfawise 433MHz Rauchmelder, die konnte ich problemlos mit nanoCUL in FHEM anbinden.
Sie wurden problemlos in der FHEM Eventliste erkannt
2020-03-21 11:31:09 Global global UNDEFINED IT_1527xfaa4a IT 1527xfaa4a 1000 0000
und von mir danach definiert
DEFINE IT_1527xfaa4a IT 1527xfaa4a 1000 0000
das protocol EV1527 wurde automatisch eingestellt, alles funktioniert wunderbar!
Danach wollte ich meine zwei Alfawise 433 CO Monoxide Melder auch anschliessen.
Sie wurden problemlos in der FHEM Eventliste erkannt, aber das Format war anders:
2020-03-21 14:21:43 Global global UNDEFINED IT_0F0F001F00 IT 0F0F001F00 0F F0
DEFINE IT_0F0F001F00 IT 0F0F001F00 0F F0
als protocol wird V1 automatisch eingestellt.
Hier ist mein Problem, der Alarm wird nicht correct in FHEM übertragen  >:(
FHEM Events gibt mir
2020-03-22 12:30:11 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i110d03
Das nanoCUL empfängt      RAWMSG  i110D03F4
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CUL433_MSGCNT 862
   CUL433_TIME 2020-03-22 13:22:39
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FD         33
   FHTID      1234
   FUUID      5e6f37b3-f33f-6a06-740a-156f8ffce9850cf2
   NAME       CUL433
   NR         151
   PARTIAL
   RAWMSG     i110D03F4
   RSSI       -80
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.06 a-culfw Build: 315 (2019-04-07_19-59-48) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-16 09:30:51   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2020-03-21 14:19:01   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2020-03-16 09:31:13   credit10ms      862
     2020-03-16 09:31:20   fhtbuf          No answer
     2020-03-22 02:51:57   raw             is1DDF1F001D00
     2020-03-22 13:22:39   state           Initialized
     2020-03-16 09:31:36   uptime          0 00:00:07
     2020-03-16 10:21:44   version         V 1.26.06 a-culfw Build: 315 (2019-04-07_19-59-48) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       _Hood->System
   verbose    4
Am Anfang habe ich gedacht, es könnte an die falsche Definition des ON codes liegen.
Laut Wiki:
define myITSwitch IT <housecode><group_switch> <on-code> <off-code>
wobei ON format: specify a 2 digits 0/1/f/d variations
dies wurde 16 mögliche Varianten für ON code geben (00 01 0f 0d 10 11 1f 1d f0 f1 ff fd d0 d1 df dd)
Ich habe sie alle probiert, ohne Erfolg!
Das RAWMSG  ist sowieso  i110D03F4 daher passt es gar nicht zum zweistelligen Code....
Danach habe ich gedacht, es ist vielleicht ist ein Protokoll Fehler (V1 ist eingestellt, während die Rauchmelder mit EV1527 erkannt wurden).
Eine Möglichkeit das Protokoll der CO detectoren auf EV1527 zu ändern habe ich aber nicht!
attr  IT_0F0F001F00 protocol V1/V1/HE_EU/SBC_FreeTec/HE800 sind die einzige Optionen.
Hat jemand irgendwelche Idee, was ich ändern muss, damit die Meldung i110D03F4 als Alarm empfangen wird und zum CO Melder zugeordnet wird?  :-[
PS. Ich habe bemerkt, der erste CO Melder gibt i110D03F4 als Alarm, während der andere gibt i30550328 als Alarm.
In sofern sind die Alarm Meldungen dem jeweiligen CO Melder zuordenbar.
HP Microserver GEN8 XEON, Ubuntu 22.04, FHEM, ConBee II, CCU2, CUL433, Tradfri, Luxtronik2, Volkszaehler (und wenig Ahnung...)
KölnSolar
mir scheint, dass die Protokolle differieren. Die Rachmelder sind IT V1(6-stellig bzw. 12). Die CO-Teile sind wohl nur ähnlich IT-V1 aber 2 Stellen bzw. 4 zu lang.  :'(
Du könntest den nano als Signalduino flashen. Damit dürftest Du weiterkommen.
Grüße Markus
