[GELÖST] - Color::devStateIcon in Perl devStateIcon
Begonnen von 87insane, 26 März 2020, 16:26:59
Hmm, war das jetzt irgendwas, was irgendwo in die templates einfließen sollte...?
(Dann bitte in einem vollständigen Zusammenhang, wo es wie hingehört, sonst muß ich raten, und das geht gelegentlich schief).
Oder willst du das ers noch etwas beobachten, ob es tut wie gewünscht?
87insane
Denke das geht so....
Habe es bei mir bei allen LED Stripes oder Lichtern so eingefügt und setStateList angepasst auf die gewünschten Werte von rgb, Color usw. Klappen tut das bei Tasmota oder auch Shelly ohne Probleme.
Würde in allen Templates mit LED klappen. Der kleine grüne/gelbe/rote Punkt bliebe erhalten und man hat sogar das spezielle Farbige Icon mit Dim Anzeige.
Tasmota hattest du bereits geliefert. Anbei noch Shelly mit Ampel:
{ my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $light = Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","gain","state");; $light =~ s/.*:([^:]+):.*/$1/;; my $cons = ReadingsVal($name,"power","unknown");; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>" : "<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."</a>";; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a> Aktuell: $cons W </div>" }
setStateList on off gain rgb
Anbei von der Lampe auch mal ein FHEM Bild.
Wenn du
das so brauchst, ist noch was schief. Da hat nur "on" "off" und ggf. "toggle" was verloren. Halt alles, was in "state" soll. Alles andere nicht.
87insane
Wenn ich COLOR richtig verstanden habe braucht er die Info immer kurz im Status. Ansonsten bleibt die kleine Lampe in FHEM bei Veränderung von z.B. Color aus, obwohl die Lampe in echt an ist.
Hmm, das muß ich testen, aber wenn, ist es mMn. eine unerwünsche Nebenwirkung.
87insane
Darauß habe ich das so gelesen, verstanden und deswegen auch getestet.
...In type kann zur Zeit rgb, dimmer oder switch übergeben werden. Im Reading für die Helligkeit wird neben den Werten 0-100 auch on und off verstanden.
Ein Beispiel für eine Lampe, die im Reading rgb die aktuell eingestellte Farbe und im Reading state on oder off enthalten kann...
Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/Color -> Farbige Lampen Icons
state ändert sich NICHT auf on/off wenn in setstatelist nicht auch rgb/color, oder wie es eben benannt wurde, drin steht und darüber der Einschalt-Befehl generiert wird.
Weiß nicht ob man versteht wie ich das meine aber es geht bei allen LED Lampen die ich habe genau wie beschrieben super. Habe keine Nebeneffekte feststellen können.
Na ja, ich hatte mit justme1968 zufällig neulich an Color::devStateIcon() rumgebastelt und meine weiter, das ist eine falsche Schlußfolgerung, die du da ziehst. "Spielgerät" war übrigens ein rgbw-Tasmota 8.1. Ich bin mir also einigermaßen sicher, dass das funktionieren sollte, ohne dass man an den falschen Dingen was dreht.
"state" sollte sich auf "on" ändern, wenn der Tasmota das Einschalten zurückmeldet(!). Ende. Wenn er das nicht tut, ist was anderes faul. Jedenfalls hat in setStateList nur was verloren, was mit state zu tun haben soll.
Daher solltest du nochmal nachsehen, was über welchen Topic reinkommt, wo es landet und nicht nochmal dieselbe FALSCHE Frage stellen...
87insane
Das Verhalten ist bei Tasmota und Shelly identisch. Weswegen ich glaube das es nicht an den Geräten liegen kann.
Ich weiß nicht warum über Aktivierung von RGB oder so eben KEIN on kommt. Dies passiert nur wenn.... steht ja alles schon da.
Keine Ahnung wonach ich da nun suchen soll.
