widget_dbplot zeigt nichts an
Begonnen von jksd, 07 März 2020, 14:05:09
jksd
ich komme nicht mehr weiter und finde auch keine passenden Hinweise mehr. Brauche Tipp !
Problem: DbLog-Daten aus der sqlite von fhem kommen lt. Konsole vom Firefox im Browser an, werden jedoch in smartVISU nicht dargestellt.
Konfiguration:
- Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
- fhem läuft FeatureLevel 5.9 mit DBLog und sqlite3.
- Web-Browser ist lighttp. error.log zeigt keine Auffälligkeiten.
- php5-sqlite ist installiert. Datenbank-Kontakt steht, siehe Konsole vom Firefox.
- smartVisu V2.8
- Einbindung des widget_dbplot gemäß Anleitung https://github.com/ToGe3688/db_plot_widget.
Konfiguration smartVISU:
<div class="block" style="width: 100%">
            <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
<h3>Regen und Temperatur</h3>
                        {% include "Plot_RainTemp_Plugin.html" %}
                    </div>
            </div>
    </div>
und Plot_RainTemp_Plugin.html:
{% import "widget_dbplot.html" as dbPlot %}
{% set plotOptions =
        'update_trigger_gad': 'AW.OUTSIDE.Weather.KNX.Temp_fhem',
        'device': 'CALC_WETTER_KNX_INTERNET_TEMP_IST_MIN',
        'reading': 'temp',
        'config': {
            'name': 'Temp',
            'type': 'area',
    'fillOpacity' : '0.2'
        'update_trigger_gad': 'AW.OUTSIDE.Weather.Netatmo_Zuhause_RainHour',
        'device': 'INTERNET_WETTER_NETATMO_ZUHAUSE',
        'reading': 'rain_hour',
        'config': {
            'name': 'Regen pro Stunde',
            'type': 'spline',
'unit': 'mm',
'color': '#fff',
'yAxis': 20
        'update_trigger_gad': 'AW.OUTSIDE.Weather.Netatmo_Zuhause_RainDay',
        'reading': 'rain_day',
        'config': {
            'name': 'Regen pro Tag',
            'type': 'spline',
            'unit': 'mm',
color: 'gray',
'yAxis': 20
{% set yAxisOptions = [
        title: {
            text: 'Temperatur',
        labels: {
            format: '{value} °C',
        opposite: true
        title: {
            text: 'Regen pro Std',
        labels: {
            format: '{value} mm',
        title: {
            text: 'Regen pro Tag',
        labels: {
{{ dbPlot.linePlot('dbPlot_OUTSIDE_Weather_Rain_Temp', 'Regen und Temperatur', '1440', '', 'RegTempY', '', plotOptions, yAxisOptions, '', 300) }}
Die update_trigger_gads sind in fronthem mit fhem verbunden.
smartVisu UI, siehe anlage.
Firefox-Konsole, siehe Anlage
In der Firefox Konsole sieht man, dass die Daten von der sqlite3 im Browser ankommen.
Wie kann ich weiter machen ? Haben die anderen jquery-Mobile-Fehler etwas damit zu tun ? 404="Source map missing or inaccessible"
Danke,
Jörg
Funsailor
Hallo Jörg,
mit der 2.8er smartVISU hatte ich da auch immer Probleme.
Seit ich die 2.9er nehmen funktioniert das richtig gut  :D
Bei der 2.9er sind auch einige andere Widgets besser angepasst und z.B.: im KNX Forum findet man viel Infos.
Michael
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.50 -
