deCONZ Unplausibles Verhalten
Begonnen von P.A.Trick, 24 März 2020, 20:07:31
P.A.Trick
Hallo Andre, ich muss dich noch einmal belästigen. Ich habe einige Ikea Lampen die via Wandschalter ausgeschaltet werden.
Bei dem Attribut "igonorereachable" war es bei der HUE Bridge so, dass der FHEM Status, wenn ich z.B. ein "off" geschickt habe, auch in FHEM
gesetzt wurde obwohl die Lampe nicht erreichbar war. Dieses Verhalten fand ich auch klasse, da ich die Lampen automatisch nach n-Minuten ausschalte.
Leider funktioniert das seitdem Umzug auf deCONZ nicht mehr.
Hier mal ein List von einem Device:
   CHANGED
   DEF        27  IODev=deCONZ
   FUUID      5dbed080-f33f-cbb9-4773-e1633013338d69f3
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.214800/2020-03-22
   ID         27
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       DG.JZ.Schreibtischleuchte
   NR         2752
   STATE      unreachable
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername IKEA of Sweden
   modelid    TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm
   name       DG.JZ.Schreibtischleuchte
   swversion  1.3.009
   type       Color light
   uniqueid   cc:cc:cc:ff:fe:8d:82:8a-01
     2020-03-24 18:16:38   alert           none
     2020-03-23 23:52:17   bri             254
     2020-03-23 23:52:17   colormode       xy
     2020-03-23 23:52:17   effect          none
     2020-03-23 23:52:17   hue             5111
     2020-03-23 23:52:17   onoff           1
     2020-03-23 23:52:17   pct             100
     2020-03-24 20:00:08   reachable       0
     2020-03-23 23:52:17   rgb             fffafa
     2020-03-23 23:52:17   sat             58
     2020-03-24 20:00:08   state           unreachable
     2020-03-23 23:52:17   xy              0.3372,0.3328
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        254
     colormode  xy
     ct         -1
     devtype
     effect     none
     hue        5111
     mode
     pct        100
     reachable  0
     rgb        fffafa
     sat        58
     update_timeout -1
     xy         0.3372,0.3328
     json:
       ctmax      454
       ctmin      250
       etag       92c6f8f36d1e2bd0973c74330fddcf03
       swversion  1.3.009
       type       Color light
       state:
         alert      none
         bri        254
         colormode  xy
         effect     none
         hue        5111
         sat        58
         xy:
           0.3372
           0.3328
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading alert,onoff,rgb,state
   genericDeviceType light
   group      Schalter
   ignoreReachable 0
   model      TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm
   room       DG.Jolina,System->Homekit
   siriName   Jolinas Schreibtischleute
   subType    colordimmer
   verbose    3
   webCmd     on:off
Ich bin mir sicher, dass das Verhalten bei der HUE Bridge nicht so war.
Oder anders gefragt: ich verstehe das Attribut "ignorereachable" dann nicht?
Aus der Comandref: ignore the reachable state that is reported by the hue bridge. assume the device is allways reachable.
Das tut das Modul aber nicht. Der off Befehl schaltet das Device nicht aus. Ist das wirklich so richtig? Sorry das ich noch einmal nachfrage, aber bevor ich
mit manuellen setstate Kommados herumhantiere wollte ich noch einmal nachfragen.
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
igonorereachable verhindert das das reachable ausgewertet wird. d.h. das reading reachable wird nicht aktualisiert, state geht niemals auf unreachable und es wird als icon niemals das ? angezeigt.
es hat keinen einfluss darauf ob sich die lampe schalten lässt und auch nicht was die bridge an aktuellen werten meldet.
die werte in fhem sind immer die die auch von der bridge gemeldet werden. was für nicht erreichbare lampen tatsächlich gemeldet wird hängt vom gateway und sogar von unterschiedlichen firmware versionen ab.
d.h. ignoreReachable ist nur ein workaround für spezielle sonderfälle und geräte die diesen zustand falsch melden. ein gerät das tatsächlich nicht erreichbar ist lässt sich auf keine art und weise schalten. zigbee lampen in kombination mit normalen wandschaltern sind eigentlich nicht sinnvoll.
ps: das attribut muss zum ignorieren auf 1 gesetzt werden. nicht auf 0.
P.A.Trick
Danke für die Erklärung. Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Das Bridge Device, in meinem Fall deCONZ, war nicht richtig (queryAfterSet) gesetzt.
