Cannot load module HMCCU
Begonnen von jv21, 23 Januar 2019, 21:04:46
desasterguy
Hat niemand eine Idee? Ich hänge an dieser stelle leider. Ohne das HMCCU kann ich nicht auf den Mac umziehen. :(
VG Tim
2 x respbarry pi4, Somfy Tahoma, Philips HUE, Amazon Alexa, Homematic, elektr. Velux Fenster, Honeywell EvoHome Heizungssteuerung + Buderus Öl&Solaranlage mit KM100.
Fhem ist die Zentrale Steuereinheit auf 2 wandmontierten Touchpads.
zap
Mach mal bitte auf dem Mac folgendes:
cat /etc/hosts
desasterguy
Hallo zap,
hier die angezeigten Werte.
cpan[5]> exit
Lockfile removed.
macmini@benutzers-Mini fhem % cat /etc/hosts
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting.  Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1             localhost
Vg Tim
zap
Ändere mal die letzte Zeile in
# ::1   localhost
oder lösche die Zeile. Das geht wahrscheinlich nur mit "sudo"
Danach bitte nochmal versuchen, RPC::XML::Server zu installieren.
desasterguy
Hallo zap,
es hat funktioniert! Es hat an dem Localhost gelegen. Danke für die Hilfe!
Kannst du mir sagen, wie du darauf gekommen bist?
VG und nochmals Danke!
Tim
zap
Zitat von: desasterguy am 31 März 2020, 19:33:34
Hallo zap,
Tim
Google ist Dein Freund, zumindest in diesem Fall ;)
Ich habe nach "RPC::XML::Server Failed test 'system.identity matches $srv->product_tokens" gesucht. Einer der ersten Treffer enthielt den Hinweis.
Ich denke, nach der Installation kannst Du die Zeile in /etc/hosts wieder rein nehmen, dürfte aber nur notwendig sein, wenn Du nur IPv6 auf dem Mac verwendest.
