100% CPU Last seit ein paar Tagen...
Begonnen von Christian72D, 06 April 2020, 08:36:59
Christian72D
Ich habe am System nichts geändert, außer ein paar Unter-Räume angelegt, keine Ahnung ob es damit zusammenhängt.
Aber ich kann das System teilweise kaum noch bedienen, auch nach einem Neustart des NUC ist die CPU Last nach wenigen Minuten wieder bei 100%.
Zwischendurch geht die Last aber auch mal wieder auf 2% runter.
Wie kann ich jetzt rausbekommen, wo das Problem liegt?
flummy1978
Guten Morgen,
auch wenn da sicherlich noch einige Linux Experten richtige Vorschläge machen werden, wäre mein Vorgehen erstmal:
- liegt es wirklich an Fhem ? ( Dienst stoppen -> was macht die CPU Last? )
- Wenn ja: Wirklich "nichts" gemacht ? Updates, die vielleicht etwas eigenes "zerlegen",  mit Hilfe der Unterräume einen Loop eingebaut ? zB
- Falls vorhanden Backup einspielen als es definitiv noch normal lief. Falls nicht vorhanden ..... schlecht ;)
Wenn die Last nach wenigen Minuten auf 100% steigt, ist das für mich aber auch ein Zeichen, dass eine fehlgeleitete Schleife sich selbst startet und man irgendwann unzählige Schleifen hat ;)
Vielleicht hilft das ja schon ein wenig .... Viel Erfolg
Andreas
enno
Moin Andreas,
USB Check abgeschaltet oder gelöscht?
https://wiki.fhem.de/wiki/Quick-Start#Automatische_Konfiguration
attr initialUsbCheck disable 1
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
