DOIF - zeitverzögert Tür schließen (Keymatic)
Begonnen von Mohmy, 05 April 2020, 21:53:48
Mohmy
Ich möchte das an unserer Hintertür verbaute Keymatic mittels DOIF zeitverzögert (8Sekunden) schließen und so eine "Tür-Abschließen-Automatik nach 8 Sekunden" realisieren.
An der Tür habe ich einen Türkontakt "S01_Sensor_HWR".
Ich habe einen Dummy "dmy_TuerAutomatikAUS" mit dem ich wenn dieser AN ist, die Automatik außer Kraft setzen möchte.
Folgender DOIF tut allerdings noch nicht seinen Dienst:
define dif_Hintertuer8SekZu DOIF ([S01_Sensor_HWR] eq "closed" and [dmy_TuerAutomatikAUS] eq "off") (sleep 8;;set KeyMatic_hinten lock")
Wie mache ich es richtiger? ;-)
Mohmy
so - für die raw Definition!
defmod dif_Hintertuer8SekZu DOIF ([S01_Sensor_HWR] eq "closed" and [dmy_TuerAutomatikAUS] eq "off") (set KeyMatic_hinten lock)
attr dif_Hintertuer8SekZu wait 8
Dein Versuch enthält zwei Fehler ein übriges " am Ende und doppelte semikolon als Befehlstrenner. Im DOIF nimmt man ein komma.
Mohmy
Mensch Otto ... klasse, danke... das funktioniert **DaumenHoch**
Mohmy
