[erledigt]
Begonnen von -user-, 05 April 2020, 18:23:57
-user-
edit...
Wie immer gilt: Ohne input kein output (wenigstens auf ein list hättest du ohne Hinweis kommen können...).
Vielleicht magst du das liefern, was hier genannt ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,94494.msg872200.html#msg872200
Was bedeutet
Zitat von: fhempi am 06 April 2020, 09:47:08
(MQTT2 läuft bereits)
soll das heißen ein MQTT2_SERVER ist definiert? Dann müßte es irgendwo auch ein MQTT2_DEVICE geben...
Wenn MQTT2_CLIENT:
Ich weiß ja gar nicht, wie ein Device dazu erstellt wird  :-\
Dann weiß ich es auch nicht, weil ich weder den Topic-Tree noch die subscriptions erraten kann, ohne dass du einen Link auf die Doku postest >:( .
Besser wäre es (falls CLIENT), du richtest testweise auf einem anderen Port einen MQTT2-Server ein und stellst das kurz an dem SBFspot um. Hat autocreate dann zugeschlagen, kannst du das direkt wieder ändern, aber ohne diese Infos geht's halt nicht...
Oder du beherzigst die Hinweise im Wiki zu M2Client, dann geht es ggf. auch mit dem, was dann nach autocreate-Aktivierung reinkommt (+Doku-Link...).
ZitatHier die Daten von SBFspot 3.6 per MQTT (mosquitto_sub):
{"Timestamp": "06.04.2020 09:45:05","SunRise": "06.04.2020 06:58:00","SunSet": "06.04.2020 20:12:00","InvSerial": 1234567890,"InvName": "SN: 1234567890","InvTime": "06.04.2020 09:45:16","InvStatus": "Ok","InvTemperature": 54.310,"InvGridRelay": "Geschlossen","EToday": 3.013,"ETotal": 69723.232,"PACTot": 2953.000,"UDC1": 381.720,"UDC2": 372.390,"IDC1": 3.970,"IDC2": 4.075,"PDC1": 1515.000,"PDC2": 1517.000}
Schön, dann wissen wir jetzt also, dass das Teil JSON spricht. Aber eben sonst nichts...
Anfängerbereich heißt aber nicht, dass man das Mitdenken einstellen darf, oder hat sich daran übers Wochenende was geändert?
Und die angepinnten Beiträge (v.a. "was muß ich liefern?") sind auch noch da, oder?!?
Beteiligte Devices sind hier:
- MQTT2_SERVER (?) oder .*_CLIENT
- autocreate (list TYPE=autocreate)
- (vermutlich, da scheinbar (!) ein MQTT2_SERVER definiert ist und das mosquitto_sub ja darauf wohl erfolgreich lauscht): das MQTT2_DEVICE, das eigentlich "irgendwo" vorhanden sein müßte...
=> "list TYPE=MQTT2_DEVICE readingList" ausgeben lassen und das Device raussuchen, das vermutlich nicht Tasmota ist (die erkennt man an den "tele"-Einträgen in der readingList...).
Btw.: noch so eine (von mir so empfundene...) patzige Antwort, und ich bin hier raus... (Und für den Fall, dass du einfach nur meine Hilfe nicht willst und auf jemanden anderen warten möchtest, kannst du das einfach direkt sagen, ist ok für mich).
