FHEM nicht erreichbar, Vermutung dbLog oder configDB?
Begonnen von SamNitro, 12 April 2020, 16:01:21
Wernieman
- Bitte um Input für Output
SamNitro
Okay dann weiß ich nicht warum der auf einmal Probleme mit dem Bluetooth hat.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Wernieman
SamNitro
Wernieman
Du hast doch eine FritzBox? WLAN (intern) vom PI und FritzBox sind von Problemen bekannt. Brauchst Du wirklich WLAN auf dem PI? Hast doch eine Kabelverbindung .....
SamNitro
Nein wlan brauche ich nicht.
Ich wollte das nur ans laufen bringen damit der Fehler weg ist.
Wernieman
SamNitro
Bluetooth hatte ich mal aktiv um mein Home Status zu erkennen.
SamNitro
Wollte die SD karte neu beschreiben dabei wird der bei 7-10 % sehr langsam und bricht fast ab. Also denke ich mal das die karte doch defekt ist. Teste jetzt mit einer neuen Karte. aber Wlan und BT zeigen immer noch die Fehler an. BT Funktioniert trotzdem in FHEM... Werde mal versuchen Wlan wieder einzurichten.
