HM-LC-SW4-DR keine Verbindung über HM-MOD-UART
Begonnen von reen, 21 Juli 2020, 00:33:11
reen
Hi zusammen,
ich habe im Homematic-Setup eine HM-CFG-LAN Adapter (Name: HMLAN1) und eine VCCU (Name: VCCU)
Es entshet ein neuer Standort, an dem ich gerne einen Sensor (HM-WDS30-OT2-SM, Name Pool_hmTS) und einen 4fach Schaltaktor (HM-LC-SW4-DR) betreiben möchte.
Habe mit dem Temp-Sensor angefangen, ihn an HMLAN1 gepairt und festgestellt, dass die Reichweite bis zum neuen Standort nicht ausreicht.
Also habe ich ein HM-MOD-UART (Name HMGW) mittels einem HM-MOD-RPI-PCB an einem ESP8266 D1 mini zusammengebaut um die Reichweite zum neuen Standort zu erweitern.
Dabei bin ich nach dem wiki vorgegangen. ( https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi )
Der Temperatursensor hat am neuen Standort auch gleich begonnen, über HMGW seine Werte zu senden. (obwohl das pairing noch ohne die neue HMGW und direkt an HMLAN1 stattgefunden hat!?)
Dann habe ich vor kurzem auf https://wiki.fhem.de/wiki/HMUARTLGW gesehen, dass man noch eine hmId auf dem IO-Device anlegen sollte:
Also habe ich das Attribut hmId auf die ID gesetzt die im Reading "D-HMIdOriginal" von HMGW steht.
Seit dem steht im Device  pool_hmTS  unter LASTInputDev nicht mehr die HMGW, sondern nur noch HMLAN1, der vor kurzem eigentlich ja gartnicht in Reichweite war!?
Nachdem ich das hmId attr wieder aus HMGW entfernt habe, hat sich der Pool_hmTS Sensor auch wieder über die HMGW verbunden. Habe ich da etwas falsch verstanden?
Auf jeden Fall habe ich nun auch den Schaltaktor HM-LC-SW4-DR in Betrieb nehmen wollen. Das pairen war ein Theater, angelegt wurde das Device immer, nur pairen hat nie geklappt). Bis ich die richtige Vorgehensweise rausgefunden habe)
Erfolgreich war am Ende:
- FHEM anlernmodus versetzen
- Aktor ANlerntaster für 4Sec drücken
- warten bis die LED aufhört zu blinken
- machmal den ANlerntaster 4 Sec drücken
- im neu anGELEGTEN Device auf "getConfig" klicken.
-eventuell mehrfach wiederholen.
Nach dem erfolgreichen pairen (bei 50cm Abstand zur HMLAN1) funktionierten dann auch die Schalter richtig.
Als ich den Aktor aber zum neuen Standort versetzte, nutzt dieser einfach nicht die HMGW, was der pool_hmTS Sensor an der gleichen stelle aber ohne Probleme macht.
Nachfolgend meine Lists zu den devices:
Sensor: pool_hmTS:
   DEF        6C3149
   FUUID      5f14c378-f33f-f202-83e2-4c725aff89d3786b
   HMGW_MSGCNT 432
   HMGW_RAWMSG 05000042F686536C3149000000004100DE4200D943000544FFFB
   HMGW_RSSI  -66
   HMGW_TIME  2020-07-21 00:14:45
   HMLAN1_MSGCNT 229
   HMLAN1_RAWMSG E6C3149,0000,C797C48F,FF,FF98,F686536C3149000000004100DE4200D943000544FFFB
   HMLAN1_RSSI -104
   HMLAN1_TIME 2020-07-21 00:14:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMGW
   MSGCNT     661
   NAME       pool_hmTS
   NOTIFYDEV  global
   NR         293
   NTFY_ORDER 50-pool_hmTS
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 pool_hmTS_T1
   channel_02 pool_hmTS_T2
   channel_03 pool_hmTS_T1_T2
   channel_04 pool_hmTS_T2_T1
   channel_05 pool_hmTS_Event
   lastMsg    No:F6 - t:53 s:6C3149 d:000000 004100DE4200D943000544FFFB
   protLastRcv 2020-07-21 00:14:45
   protRcv    538 last_at:2020-07-21 00:14:45
   rssi_at_HMGW cnt:432 min:-86 max:-60 avg:-70.09 lst:-66
   rssi_at_HMLAN1 cnt:229 min:-107 max:-98 avg:-101.25 lst:-104
     2020-07-20 00:04:41   Activity        alive
     2020-07-16 23:38:48   CommandAccepted yes
     2020-07-16 23:39:16   D-firmware      1.1
     2020-07-16 23:39:16   D-serialNr      PEQ1886697
     2020-07-16 23:39:17   PairedTo        0x323CAD
     2020-07-16 23:39:17   RegL_00.        01:00 02:01 0A:32 0B:3C 0C:AD 11:00 18:00 1B:03  00:00
     2020-07-21 00:14:45   battery         ok
     2020-07-20 22:40:34   cfgState        ok
     2020-07-16 23:39:19   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   246
     mId        00A8
     peerFriend
     peerOpt    -:THSensor
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1595196282.66122
       TmplTs     1595196282.66122
       cmdKey     :0:1:0::00A8:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         burstXmit:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6C3149,00,00,00
       nextSend   1595283285.85021
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6C3149
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        F6
       io:
         HMGW:
           -66
           -66
         HMLAN1:
           -102
           -102
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMGW:
         avg        -70.0949074074074
         cnt        432
         lst        -66
         max        -60
         min        -86
       at_HMLAN1:
         avg        -101.257641921397
         cnt        229
         lst        -104
         max        -98
         min        -107
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   012:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   room       CUL_HM,a_OUT_Pool
   serialNr   PEQ1886697
   subType    THSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Schaltaktor: HM_711E2F:
   CFGFN
   DEF        711E2F
   FUUID      5f160114-f33f-f202-299b-94daaf6647d67b59
   HMGW_MSGCNT 8
   HMGW_RAWMSG 05000042328400711E2F0000002800615245513032363831383610040100
   HMGW_RSSI  -66
   HMGW_TIME  2020-07-20 22:40:28
   HMLAN1_MSGCNT 99
   HMLAN1_RAWMSG E711E2F,0000,C7484995,FF,FF98,00A410711E2F323CAD06010000
   HMLAN1_RSSI -104
   HMLAN1_TIME 2020-07-20 22:47:57
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     107
   NAME       HM_711E2F
   NOTIFYDEV  global
   NR         11029
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_711E2F_Sw_01
   channel_02 HM_711E2F_Sw_02
   channel_03 HM_711E2F_Sw_03
   channel_04 HM_711E2F_Sw_04
   lastMsg    No:00 - t:10 s:711E2F d:323CAD 06010000
   protCmdDel 39
   protErrIoId_323CAD 3 last_at:2020-07-20 22:40:10
   protErrIoId_6BDAC9 22 last_at:2020-07-20 22:40:28
   protLastRcv 2020-07-20 22:47:57
   protRcv    71 last_at:2020-07-20 22:47:57
   protResnd  25 last_at:2020-07-20 23:50:19
   protResndFail 7 last_at:2020-07-20 23:50:25
   protSnd    104 last_at:2020-07-20 23:50:04
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 cnt:21 min:-99 max:-79 avg:-83.14 lst:-83
   rssi_at_HMGW cnt:9 min:-68 max:-64 avg:-66.22 lst:-66
   rssi_at_HMLAN1 cnt:99 min:-106 max:-77 avg:-86.31 lst:-104
     2020-07-20 22:40:11   CommandAccepted yes
     2020-07-20 22:40:28   D-firmware      2.8
     2020-07-20 22:40:28   D-serialNr      REQ0268186
     2020-07-20 22:45:12   PairedTo        0x323CAD
     2020-07-20 22:47:57   cfgState        updating
     2020-07-20 23:50:25   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-07-20 22:47:57   powerOn         2020-07-20 22:47:57
     2020-07-20 22:40:10   sabotageAttackId_ErrIoId_323CAD  cnt:3
     2020-07-20 22:40:28   sabotageAttackId_ErrIoId_6BDAC9  cnt:9
     2020-07-20 23:50:25   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    0
     cSnd       01323CAD711E2F020E,11323CAD711E2F0201C80000
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1595277633.80977
       TmplTs     1595277633.80977
       cmdKey     :0:1:0::0003:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +711E2F,00,00,00
       nextSend   1595278077.86395
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         711E2F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMGW:
         HMLAN1:
           -102
           -102
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1595278077.77478
       ack:
         HASH(0x45e0458)
         008002323CAD711E2F00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -83.1428571428572
         cnt        21
         lst        -83
         max        -79
         min        -99
       at_HMGW:
         avg        -66.2222222222222
         cnt        9
         lst        -66
         max        -64
         min        -68
       at_HMLAN1:
         avg        -86.3131313131313
         cnt        99
         lst        -104
         max        -77
         min        -106
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ0268186
   subType    switch
und noch die List zu den IO-Devices:
HMGW:
   AssignedPeerCnt 1
   CFGFN
   CNT        156
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.2.13:23
   DEVCNT     156
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.2.13:23
   FD         69
   FUUID      5f14d108-f33f-f202-3e19-5ca1dc3d2e0a36e9
   LastOpen   1595281563.45884
   NAME       HMGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         762
   NTFY_ORDER 50-HMGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -61
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/1/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/0/-/-/-/-/-/-
   owner      6BDAC9
   Helper:
     CreditTimer 140
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.0698800086975098
     loadLvl:
       lastHistory 1595283366.25375
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     711E2F     +711E2F,00,00,00
     2020-07-20 23:46:06   D-HMIdAssigned  6BDAC9
     2020-07-20 23:46:06   D-HMIdOriginal  6BDAC9
     2020-07-20 23:46:06   D-firmware      1.4.1
     2020-07-20 23:46:06   D-serialNr      PEQ2215356
     2020-07-20 01:02:32   D-type          HM-MOD-UART
     2020-07-20 23:46:06   cond            ok
     2020-07-20 23:51:07   load            1
     2020-07-20 23:46:06   loadLvl         low
     2020-07-20 23:46:03   state           opened
   helper:
HMLAN1:
   DEF        192.168.2.220:1000
   DeviceName 192.168.2.220:1000
   FD         73
   FUUID      5f14c36f-f33f-f202-13a7-3cf90c2c18a1277d
   HMLAN1_MSGCNT 4011
   HMLAN1_TIME 2020-07-21 00:20:53
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         46
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E3DF306,0000,C79D61BF,FF,FFC1,9E865E3DF306000000BD9615009D08
   RSSI       -63
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 11
   msgKeepAlive dlyMax:13.808 bufferMin:-8
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/2/2/2/2/2/6/9/9/9/11
   msgParseDly min:-8 max:2105 last:11 cnt:3874
   owner      323CAD
   owner_CCU  VCCU
   uptime     038 930:16:50.265
     2020-07-20 00:04:57   D-HMIdAssigned  323CAD
     2020-07-20 00:04:57   D-HMIdOriginal  322298
     2020-07-20 00:04:57   D-firmware      0.965
     2020-07-20 00:04:57   D-serialNr      LEQ0986442
     2020-07-20 22:26:35   Xmit-Events     ok:2 disconnected:2 init:2
     2020-07-20 22:26:35   cond            ok
     2020-07-21 00:21:23   loadLvl         low
     2020-01-03 13:08:02   prot_Warning-HighLoad last
     2020-07-20 22:26:34   prot_disconnected last
     2020-07-20 22:26:35   prot_init       last
     2020-07-19 23:18:58   prot_keepAlive  last
     2020-07-20 22:26:35   prot_ok         last
     2017-12-10 08:35:17   prot_timeout    last
     2020-07-20 22:26:35   state           opened
   helper:
     assIdCnt   11
     assIdRep   11
     info       03C5,LEQ0986442,322298,323CAD
     setTime    48684
     cnd:
       0          2
       253        2
       255        2
     dly:
       cnt        3874
       lst        11
       max        2105
       min        -8
     ids:
       2163CF:
         cfg        +2163CF,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_2163CF
         to         1595196305.76536
       38FDE5:
         cfg        +38FDE5,00,00,00
         name       Haustuer
       3D6506:
         cfg        +3D6506,00,00,00
         chn        07
         flg        0
         msg
         name       hk_hmSM
         to         1595212116.55518
       3DF306:
         cfg        +3DF306,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       hk_hmZS
         to         1595196450.40555
       40E189:
         cfg        +40E189,00,00,00
         name       hk_Klingelsicherung
       4CF435:
         cfg        +4CF435,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       ba_Heizthermostat
         to         1595270907.97206
       4DA356:
         cfg        +4DA356,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       wz_f_Heizthermostat
         to         1595270430.0484
       4DA358:
         cfg        +4DA358,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       wz_t_Heizthermostat
         to         1595270545.68571
       6C3149:
         cfg        +6C3149,00,00,00
         name       pool_hmTS
       6DF5F3:
         cfg        +6DF5F3,00,00,00
         name       Klingel
       711E2F:
         cfg        +711E2F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_711E2F
         to         1595283565.79393
     k:
       BufMin     -8
       DlyMax     13.808
       Next       1595283708.67643
       Start      1595283683.67643
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1ec1748)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     4
       scnt       1
       ald:
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         6
         9
         9
         9
         11
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       3349010265
       kTs        0
       offL       1591934673418
       sysL       1595283683683
   hmId       323CAD
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       CUL_HM
VCCU:
   DEF        323CAD
   FUUID      5f14c372-f33f-f202-9d39-429953c555d720cd
   HMGW_MSGCNT 590
   HMGW_RAWMSG 0500005607A001323CAD711E2F020E
   HMGW_RSSI  -86
   HMGW_TIME  2020-07-21 00:19:13
   HMLAN1_MSGCNT 756
   HMLAN1_RAWMSG E6BDAC9,0000,C7821177,FF,FFA1,CA943F6BDAC9000000020426A8CE48
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2020-07-20 23:51:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMGW
   MSGCNT     1346
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         101
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   channel_01 VCCU_chan1_Wasseruhr
   channel_02 VCCU_chan2_Brenner
   lastMsg    No:07 - t:01 s:323CAD d:711E2F 020E
   protLastRcv 2020-07-21 00:19:08
   protRcv    323 last_at:2020-07-21 00:19:08
   rssi_at_HMGW cnt:590 min:-87 max:-72 avg:-77.11 lst:-86
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6 min:-96 max:-77 avg:-86.33 lst:-96
     2020-07-20 22:22:09   CommandAccepted yes
     2020-07-20 22:26:35   IOopen          1
     2020-07-20 22:26:35   state           HMLAN1:ok
     2018-11-14 06:06:08   unknown_200588  received
     2017-01-22 08:21:40   unknown_20059D  received
     2017-01-20 07:56:38   unknown_2163CF  received
     2020-05-24 15:25:14   unknown_387447  received
     2018-09-19 19:41:18   unknown_3927BE  received
     2016-11-26 17:59:57   unknown_40E189  received
     2017-01-20 14:06:16   unknown_4DA356  received
     2017-01-20 14:15:04   unknown_4DA358  received
     2020-07-20 23:51:03   unknown_6BDAC9  received
     2020-07-16 23:11:54   unknown_6C3149  received
     2019-10-26 14:00:24   unknown_6DF5F3  received
     2020-07-20 22:38:16   unknown_711E2F  received
     2020-07-20 17:21:12   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   7
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1595196282.19991
       TmplTs     1595196282.19991
       cmdKey     :0:1:1::FFF0:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         assignIO:-IO- [set|unset]...
         clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown:
         getDevInfo:
         hmPairForSec:-sec- ...
         hmPairSerial:-serial-
         peerSmart:[Haustuer|Klingel|ba_Heizthermostat_WindowRec|ba_Heizthermostat_remote|hk_Klingelsicherung|hk_hmSM_Brenner|hk_hmSM_Btn_02|hk_hmSM_Btn_03|hk_hmSM_Btn_04|hk_hmSM_Btn_05|hk_hmSM_Btn_06|hk_hmSM_Btn_07|hk_hmSM_Wasseruhr|wz_f_Heizthermostat_WindowRec|wz_f_Heizthermostat_remote|wz_t_Heizthermostat_WindowRec|wz_t_Heizthermostat_remote]
         raw:data ...
         reset:
         unpair:
         update:
         virtual:-noButtons-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1595283554.04534
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HMGW:
           -86
           -86
         HMLAN1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMGW:
         avg        -77.1101694915254
         cnt        590
         lst        -86
         max        -72
         min        -87
       at_HMLAN1:
         avg        -86.3333333333333
         cnt        6
         lst        -96
         max        -77
         min        -96
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Hätte jemand einen Tipp für mich, was ich übersehe oder falsch mache?
Beste Grüße
reen
amenomade
#1
Eine VCCU hat kein IODev sondern eine IOList wo beide IODevs eingetragen werden sollten.
HmId muss überall gleich sein.
Die Devices müssen ab der einrichtung der VCCU nicht mehr direkt mit einem IODev gepaired werden, sondern mit der VCCU.
Im Hintergrund sind die Devices so zu sagen mit der HmId gepaired. Also klar, wenn HMLAN1+VCCU und HMGW unterschiedliche HmIds haben:
- VCCU hat (fast) keine Wirkung, da sie nur ein IODev betreibt
- die Devices können nur mit dem IODev kommunizieren, das die gleiche HmId hat, sprich mit dem IODev, womit die gepaired wurden.
Prinzipielle ist eine VCCU ein "Meta-IODev", oder ein Pool von IODevs, das alle IODevs erfasst. Die VCCU und die Devices können dann entscheiden, welches IODev das beste ist. Lies dir normal https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU durch
Pfriemler
Volle Zustimmung.
Das ist dann sozuagen der Hauptfehler. Das Reading D-HMIdOriginal ist eigentlich nur eine Info darüber, mit welcher ID das Gerät arbeiten würde, wenn man ihm keine eigene zuweist.
ZitatNach dem erfolgreichen pairen (bei 50cm Abstand zur HMLAN1) funktionierten dann auch die Schalter richtig.
Das ist der nächste Fehler. HM-Geräte sollten mindestens einen Meter, besser 2, Abstand haben wenn sie miteinander reden sollen. Sonst werden die Empfänger "übersteuert". Das gilt nicht nur für die Gerät-Zentralen-Kommunikation, sondern auch wenn zwei Geräte direktverknüpft miteinander reden sollen.
Deine Herangehensweise (Reihenfolge der Aktionen) war ansonsten aber soweit korrekt und sollte funktionieren.
Dann:
Dein Sensor und Aktor kommunizieren mit dem HMGW deutlich besser. Also gib ihnen als bevorzugtes IO auch ein "attr ... IOgrp VCCU:HMGW" statt des "VCCU:HMLAN1". Oder nur "VCCU", dann entscheidet die selbst.
und zuletzt: In hartnäckigen Fällen kann es hilfreich sein, gerade bei etwas umfänglicheren Datentransfers ein IO vorübergehend stillzulegen (set <IO> closed) - dann kann es nicht "dazwischenfunken". Das hat sich bei mir vorzugsweise bei Firmwareupdates als hilfreich herausgestellt (die Du dann übrigens ohnehin mit dem HMGW machen müsstest, weil die HMLAN das nicht können).
reen
Hallo Pfriemler und amenomade,
besten Dank für eure Rückmeldung, hat mich sehr gefreut.
Ich habe nun im VCCU das attr IOList um HMGW erweitert, im HMGW habe ich das attr hmId auf die bisher gemeinsame ID der VCCU/HMLAN1 geändert.
Beim wieder neu anlernen über die VCCU hat dann auch alles geklappt und es wurde vom Schaltaktor sogar auch die HMGW verwendet.
Als ich dann den Autor wieder an den entfernten Standort gebracht habe wollte der aber wieder nur mit HMLAN1 kommunizieren. Die Reichweite ist aber ok, weil der Sensor immer sauber mit HMGW kommuniziert.
ZitatDein Sensor und Aktor kommunizieren mit dem HMGW deutlich besser. Also gib ihnen als bevorzugtes IO auch ein "attr ... IOgrp VCCU:HMGW" statt des "VCCU:HMLAN1". Oder nur "VCCU", dann entscheidet die selbst.
Jetzt verstehe ich das auch ein wenig, finde aber komisch, dass der Sensor, obwohl er in IOgrp VCCU:HMLAN1 stehen hat, trotzdem mit HMGW kommuniziert. Liegt das dann daran dass die VCCU das managed, und darüber die HMGW verwendet wird?
Genau dass wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich erzwingen kann, welches IOdevice verwendet werden soll.
Das werde ich jetzt einmal ausprobieren.
Vielen Dank für eure Beteiligung!
VG reen
reen
Ich hab am Aktor nun die Igor rein auf HMGW gesetzt, aber der Autor verwendet trotzdem noch HMLAN1, obwohl  HMGW besseren empfang hat.
list HM_711E2F
   CFGFN
   DEF        711E2F
   HMGW_MSGCNT 72
   HMGW_RAWMSG 050100412AA010711E2F323CAD0100000000
   HMGW_RSSI  -65
   HMGW_TIME  2020-07-21 14:08:15
   HMLAN1_MSGCNT 167
   HMLAN1_RAWMSG R71463E8C,0001,CA92FCE3,FF,FF98,2AA010711E2F323CAD0100000000
   HMLAN1_RSSI -104
   HMLAN1_TIME 2020-07-21 14:08:15
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     239
   NAME       HM_711E2F
   NOTIFYDEV  global
   NR         11029
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2A - t:10 s:711E2F d:323CAD 0100000000
   protCmdDel 63
   protLastRcv 2020-07-21 14:08:15
   protRcv    134 last_at:2020-07-21 14:08:15
   protResnd  47 last_at:2020-07-21 14:08:10
   protResndFail 14 last_at:2020-07-21 09:40:17
   protSnd    196 last_at:2020-07-21 14:08:15
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:31 min:-103 max:-79 avg:-87.67 lst:-99
   rssi_at_HMGW cnt:73 min:-78 max:-33 avg:-65.67 lst:-65
   rssi_at_HMLAN1 cnt:167 min:-106 max:-77 avg:-92.01 lst:-104
     2020-07-21 14:08:05   PairedTo        0x323CAD
     2020-07-21 14:08:05   RegL_00.         00:00 02:01 0A:32 0B:3C 0C:AD 15:FF 18:00
     2020-07-21 14:08:05   cfgState        IOgrp
     2020-07-21 14:08:15   commState       CMDs_done
     2020-07-21 09:40:40   powerOn         2020-07-21 09:40:40
     2020-07-21 14:08:15   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   42
     PONtest    0
     cSnd       01323CAD711E2F04040000000001,01323CAD711E2F0403
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idPc03     ->HMGW
     cmds:
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1595333295.92903
       prefIO
       rxt        0
       vccu       HMGW
       p:
         711E2F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2A
       io:
         HMGW:
           -65
           -65
         HMLAN1:
           -102
           -102
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMGW
       flg        A
       ts         1595333295.8414
       ack:
         HASH(0x45e0458)
         2A8002323CAD711E2F00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -87.6774193548387
         cnt        31
         lst        -99
         max        -79
         min        -103
       at_HMGW:
         avg        -65.6712328767123
         cnt        73
         lst        -65
         max        -33
         min        -78
       at_HMLAN1:
         avg        -92.0119760479041
         cnt        167
         lst        -104
         max        -77
         min        -106
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      HMGW
   expert     rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ0268186
   subType    switch
Jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
amenomade
reen
ZitatIOgrp -> VCCU:HMGW
Tatsächlich, das scheint die Lösung zu sein! Besten dank amenomade!
Verstehen tue ich das aber noch nicht so ganz, warum funktioniert das und "IOgrp -> HMGW" nicht?
Wobei "nicht" auch falsch ist. Ganz selten kommt so auch ein Signal an. aber erst seit ich VCCU:HMGW drin habe läuft es jetzt seit ein paar Stunden stabil.
Pfriemler
IOgrp = HMGW ist auch sowieso Quatsch. Entweder "VCCU" oder "VCCU:<NameDesBevorzugtenInterfaces>". Das schrieb ich auch weiter oben schon...
