[73_AutoShuttersControl.pm] - Verwendung des Privacy Modus
Begonnen von stw-fhem, 20 April 2020, 16:57:52
stw-fhem
Hallo, heute mal 'ne Frage zur Verwendung des Privacy Modus.
Wir haben Jalousien im Haus, die eigentlich den ganzen Tag heruntergefahren sind, aber die Lamellen stehen komplett offen. Am Abend werden die Lamellen geschlossen und am nächsten Morgen geöffnet. Falls starker Wind ist, werden die Jalousien komplett hochgefahren. Falls die Sonne stark scheint, werden sie in die Beschattungsfunktion gesetzt.
Daher ergibt sich für:
ASC_Open_Pos = 99:99 #eigentlich nur für Windschutz
ASC_Shading_Pos = 0:60 # für die Beschattung, wenn die Sonne starke scheint und es zu warm wird
ASC_Closed_Pos = 99:99 # für die Nacht
Aber wie setzt man da am geschicktesten die Privacy relevanten Attribute, so dass die Jalousie regulär unten bleibt?
ASC_PrivacyDown_Pos = 0:99
ASC_PrivacyUp_Pos = 0:99
ASC_PrivacyDownValue_beforNightClose = ?
ASC_PrivacyUpValue_beforDay = ?
VG
Steffen
CoolTux
VG
Steffen
Die beiden befor Werte sind Sekunden vor dem eigentlichen schließen oder öffnen. Also 1200 sind 20min vor dem schließen oder öffnen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stw-fhem
Die Doku hatte ich gelesen, allerdings ist mir nicht klar was in diesem Szenario eingestellt werden müsste. Da die eigentlich Up oder Down Phase so nicht relevant ist.
CoolTux
Wenn Up und down nicht relevant sind braucht man doch auch kein vorzeitiges Teil Up oder down.
Das TuxNet Wiki:
stw-fhem
Sorry, aber die Antwort verstehe ich nicht.
Wie würdest du dieses Szenario abbilden? Welche Parameter wären wie zu setzen?
CoolTux
Ich würde privacy komplett weg lassen. Du sagst ja selber das die eigentlich den ganzen Tag runter gefahren sind.
Schau doch erstmal ob es soweit wie Du es jetzt eingestellt hast alles geht. Mach lieber kleine Schritte.
Und wie gesagt ich würde privacy nicht verwenden.
Das TuxNet Wiki:
stw-fhem
Die "privacy" Optionen habe ich auf dein Anraten hin weggelassen. Allerdings ist mir nicht klar, welche Parameter ich setzen muss, um das genannte Szenario abzubilden.
Abends erfolgt ein close auf "0:10". [GEHT schon]
Morgens soll gefahren werden auf "0:99". [TEILERFOLG fährt auf "0:0" (open Pos)]
Wenn die Sonne rein scheint, dann soll auf "0:60" gefahren werden.  [GEHT]
Wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann auf "0:99" [UNSICHER]
Und wenn wieder nachts ist dann auf "0:10" [GEHT]
Die ASC_Open_Pos muss auf "99:99" stehen, damit im Falle des Windalarms auch die Jalousie hochfährt. [GEHT]
Kann man vielleicht für die Day Up Event auch eine alternative Position angeben? Ich meine das analog zu ASC_WindParameters = "20:10 ASC_Open_Pos"
CoolTux
OpenPos muss immer der höchste Stand sein.
Ich denke das eigentliche Problem ist das der erste Wert eigentlich immer unterschiedlich sein sollte. Ansonsten wird die gesamte Fahrt abgebrochen. Ich muss mir das noch mal im Code genauer anschauen.
Das TuxNet Wiki:
