IT AWMR 300 Sporadische Schaltvorgänge
Begonnen von mister, 26 April 2020, 15:54:28
mister
folgende Ergänzung, wenn ich mehr fach IM FHEM die ON Taste schnell hintereinander Drücke schaltet es immer!
ich habe o.g. Aktor dieser Schaltet mit der original FB super überautocreate habe ich ihn nun auch in FHEM
   CFGFN
   DEF        00100111100010000111000110 0 0000
   FUUID      5ea58f9b-f33f-0688-24a4-578683da01dea7fb
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     40
   NAME       IT_V3_13c438c0
   NR         473
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0010011110001000011100011000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   nanoCUL_MSGCNT 40
   nanoCUL_RAWMSG i596a95956a569555
   nanoCUL_RSSI -68.5
   nanoCUL_TIME 2020-04-26 15:47:33
   CODE:
     1          0010011110001000011100011000000
     2020-04-26 15:49:34   group           0
     2020-04-26 15:49:34   protocol        V3
     2020-04-26 15:49:26   state           off
     2020-04-26 15:49:34   unit            0000
   IODev      nanoCUL
   room       IT
Er lässt sich mit Glück hin und wieder aus FHEM heraus schalten aber nicht immer. Habe Funkprobleme durch einen Probeaufbau im Direkten Umfeld des Senders ausgeschlossen. Die original fernbedinung schaltet auch 3 Räume weiter. Was mich wundert ist das sich state (on off) beim schaltet über die original FB auch sauber ändert. Ich habe die Vermutung das es vlltein Flanken problem sein könnte.
Wie gehe ich hier am besten vor um rauszufinden warum aus FHEM heraus nicht geschaltet wird?
P.S. alle anderen IT schaltet sauber
CUL:
V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
KölnSolar
#1
ZitatEr lässt sich mit Glück hin und wieder aus FHEM heraus schalten aber nicht immer.
Ist immer ein Reichweite, Leistung oder Frequenzproblem.
Zitatalle anderen IT schaltet sauber
IT-V3 ?
Mal ein get ccconf und das list vom nano hier einstellen. Ggfs. mit der freq spielen.
Edit: ist ja gar kein IT, sonder IT-Derivat: Trust-Smart-Home-Mini-Einbauschalter-AWMR-300  >:(
mister
Ja wie im Betreff bereits geschrieben ist es ein AWMR-300 dein Verärgertes Smiley kann ich allerdings damit nicht so ganz in zusammenhang bringen, warum du dies benötigst?
Habe glaube ich die Lösung, falls andere auch ähnliche Probleme haben scheint
ITrepetition 20 zu funktionieren. Fall sich etwas ändert werde ich hier nochmal schreiben.
KölnSolar
ZitatJa wie im Betreff bereits geschrieben ist es ein AWMR-300 dein Verärgertes Smiley kann ich allerdings damit nicht so ganz in zusammenhang bringen, warum du dies benötigst?
Wenn es kein IT ist, sollte man auch nicht IT schreiben, sondern IT-Derivat. Dann weiß man auch, dass etwas nur ähnlich ist und deshalb evtl. nicht funktioniert.
