Nach Update kein Zugriff auf Raspi
Begonnen von Badflex, 30 April 2020, 08:28:09
Badflex
Ich habe ein kleines Problem nach dem Fhem Update vor ungefähr einer Woche.
Das ganze System hängt sich nach ca. 1-2 Stunden komplett auf. Habe keine Zugriff über Putty auf das System und kann nur Stecker ziehen
Dann läuft es wieder 1-2 Stunden Problemlos.
Im Log (Fhem) konnte ich keine Fehler sehen die jetzt vor dem Absturz geschrieben wurden
Auf dem Pi 3 gibt es bestimmt auch einen Log. Kann es sein das da im Zusammenhang mit dem Update etwas passiert ist?
Wo finde ich den Log und wie kann ich da am besten etwas herausfinden was die Ursache sein könnte.
Eigentlich halte ich das System seit Jahren immer aktuell. Mache Monatlich fhem Updates. Sowas ist mir noch nie passiert.
Habe auch nichts verändert seit einiger Zeit.
Stretch ist drauf und auch auf den neusten Stand.
Kann mir jemand sagen wie ich bei sowas am besten  vorgehe?
Vielen Dank
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Wernieman
ZitatHabe keine Zugriff über Putty auf das System und kann nur Stecker ziehen
Also auch nicht anpingen?
Schau mail im /var/log/syslog bzw. /varLog/kern.log was die letzten Meldungen waren ... zusätzlich Bildschirm dran und schauen ...
Bzw.:
WLAN oder Ethernet-Anschluß?
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Nur FHEM Update oder auch das OS?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Ein OS-Update scheint nicht passiert zu sein:
Trotzdem klingt das Fehlerbild nicht nach FHEM als Ursache.
Badflex
#4
Bin noch an der Arbeit deswegen kann ich noch nicht schauen was im Log steht oder pingen.
Der Raspi hängt am Lan-Kabel.
Ich habe nachdem er dauernd abgestürzt ist ein OS update gemacht da ich dachte es ist irgendwas veraltet und deswegen geht nix.
Badflex
#5
also Pingen lässt er sich. Er läuft auch weiter, ist wohl überfordert.
Ständig kommt diese Fehlermeldung im log:
systemd-udevd[31958]: Process '/sbin/crda' failed with exit code 249
Hat wohl was mit Regionalcode zu tun.
Was kann man da machen?
Ps.:
Alexa update muss wohl schuld sein:
alexa[14847]: 2020-05-01T07:37:32.516Z error undefined: EACCES: permission denied, open '/opt/fhem/.alexa/alexa.pid'
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Wernieman
Auch wenn es jetzt etwas hergeholt scheint, aber ich würde hier auf SD-Card Probleme Tippen. Kannst Du diese auf einem anderen (Ĺinux-Rechner) das Filesystem Testen?
Das crda ein Problem verursacht ist eigentlich ... sehr unwahrscheinlich, es sei denn, er erreicht seine DB nicht .... Dazu würden auch Deine pid-Probleme schließen. Alternativ könnten es auch Berechtigungsprobleme sein.
