Gardena: Sileno will nicht mehr nach Update
Begonnen von Hackstall, 07 Mai 2020, 22:02:05
Hackstall
ich habe vor kurzem ein Update gemacht und festgestellt, dass auch Gardena Modula aktualisiert wurden.
Seitdem habe ich wieder Probleme mit meinem Mähroboter.
Die Telemetrie kommt wohl noch wie Batteriestatus.
Er lässt sich nicht anscheinend nicht mehr kommandieren.
ich hatte das schonmal nach einem Update.
Hat irgendjemand eine Idee was ich machen muss.
Danke Andreas
KernSani
eine erste Idee wäre mal ins Log zu schauen, relevante Logmeldungen hier posten, ein list des device zu posten etc... Da ich aktuell nicht mal wirklich entnehmen kann von welchem Modul du konkret redest kann ich dich leider nicht auf das entsprechende Unterforum verweisen...
Grüße,
Oli
Hackstall
Hallo hier der list:
   DEF        becb193d-e3d4-4c10-a11d-f09ec3808240 mower
   DEVICEID   becb193d-e3d4-4c10-a11d-f09ec3808240
   FUUID      5dbc17a3-f33f-b8ba-ebaa-17157688fd284b3f
   FVERSION   74_GardenaSmartDevice.pm:v2.0.3-s21831/2020-05-01
   IODev      myGardenaBridge
   LASTInputDev myGardenaBridge
   MSGCNT     176
   NAME       Mover_SILENO
   NR         717
   STATE      parked_autotimer
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    v2.0.3
   myGardenaBridge_MSGCNT 176
   myGardenaBridge_TIME 2020-05-07 22:19:11
   Helper:
     DBLOG:
       battery-level:
         DBLogging:
           TIME       1588882751.25911
           VALUE      100
       state:
         DBLogging:
           VALUE      parked_autotimer
     2020-05-07 22:19:11   BatterieValueSV 255
     2020-05-06 00:26:20   battery-charging 0
     2020-05-07 22:19:11   battery-level   100
     2019-06-07 18:59:26   device_info-category mower
     2020-04-11 17:50:11   device_info-connection_status online
     2020-05-07 21:14:31   device_info-last_time_online 2020-05-07 21:14:23
     2019-06-07 18:59:26   device_info-manufacturer Gardena
     2019-06-07 18:59:26   device_info-product 3-DEVICE
     2019-06-07 18:59:26   device_info-serial_number 00010200
     2019-06-07 18:59:26   device_info-sgtin 3034F8EE90060080000027D8
     2020-03-18 19:05:34   device_info-version 3.0.0-2.5.2-1.2.6-1.7.0
     2020-03-18 19:05:34   firmware-firmware_available_version
     2019-06-07 18:59:26   firmware-firmware_command idle
     2020-03-18 19:05:34   firmware-firmware_status up_to_date
     2019-06-07 18:59:26   firmware-firmware_update_start 1
     2020-03-18 19:05:34   firmware-firmware_upload_progress 0
     2019-06-07 18:59:26   firmware-inclusion_status included
     2019-07-04 06:30:02   lastRequestState request_error
     2019-10-08 07:23:45   mower-error     no_message
     2020-03-26 10:18:36   mower-last_error_code no_message
     2019-06-07 18:59:26   mower-manual_operation 0
     2020-05-05 22:08:24   mower-override_end_time 2020-05-15 17:43:07
     2020-05-05 23:26:18   mower-source_for_next_start completed_cutting_autotimer
     2020-05-05 23:27:23   mower-status    parked_autotimer
     2020-03-26 10:18:36   mower-timestamp_last_error_code temporarily unavailable
     2020-05-05 23:26:18   mower-timestamp_next_start 2020-05-07 13:17
     2020-05-05 22:19:58   mower_stats-charging_cycles 673
     2020-05-05 23:19:59   mower_stats-collisions 19887
     2020-05-05 21:08:36   mower_stats-cutting_time 750
     2020-05-05 21:08:36   mower_stats-running_time 777
     2019-06-07 18:59:26   mower_type-base_software_up_to_date 1
     2019-06-07 18:59:26   mower_type-comboard_version 11.7
     2019-06-07 18:59:26   mower_type-device_type 13
     2019-06-07 18:59:26   mower_type-device_variant 3
     2020-03-18 15:14:16   mower_type-mainboard_version 10.35
     2020-03-18 15:14:16   mower_type-mmi_version 10.19
     2019-06-07 18:59:26   mower_type-serial_number 161805354
     2020-04-11 17:50:11   radio-connection_status status_device_alive
     2020-05-07 22:19:11   radio-quality   50
     2020-05-05 23:27:23   radio-state     poor
     2019-06-07 18:59:26   startpoint-1-enabled 0
     2019-06-07 18:59:26   startpoint-2-enabled 0
     2019-06-07 18:59:26   startpoint-3-enabled 0
     2020-05-07 22:19:11   state           parked_autotimer
   helper:
     STARTINGPOINTID 11ef3f4e-34ab-44f6-85a2-dfb83bb118da
     STARTINGPOINTS { "name": "starting_points", "value": [{"corridor_cut_enabled":false,"enabled":false,"follow":"guide_1","probability_in_percent":0,"distance_in_meters":0},{"corridor_cut_enabled":false,"enabled":false,"follow":"guide_1","distance_in_meters":0,"probability_in_percent":0},{"distance_in_meters":0,"probability_in_percent":0,"follow":"guide_1","corridor_cut_enabled":false,"enabled":false}]}
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude off_disabled,mower_stats-cutting_time,mower_stats-charging_cycles,mower_stats-collisions,mower_stats-running_time,mower-status,mower-timestamp_next_start,battery-level,state
   group      Grp-Mower,Batterie
   icon       vacuum_top
   model      mower
   room       2.0_Draussen_Garten
   sortby     050
   userReadings BatterieValueSV { BatterieStatus("Mover_SILENO","battery-level"); }
KernSani
verschieb mal den Post (Verschieben Button ganz unten links) nach "Sonstige Systeme" (siehe maintainer.txt). Cooultux liest zwar hier auch mit, aber dort ist es m.E. besser aufgehoben.
Grüße,
Oli
Roger
Thematik habe ich auch. Parken geht noch, aber bei startOverrideTimer kommt:
GardenaSmartBridge (GA_Gardena_Bridge) - JSON error while request
//Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
CoolTux
Letzte Info war gewesen das man in FHEM alles löschen soll, dann das Gerät in der Gardena App oder dem Portal löschen und neu anlegen lassen und dann wieder in FHEM alles integrieren. Wichtig ist das die Module aktuell sein müssen also aktuelles Update und das Passwort für den Account darf keine = enthalten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Roger
Hi CoolTux,
vielen Dank für den Hinweis (hatte ich bisher nicht so verstanden/mitbekommen).
Nun läuft er wieder  :).
(Habe beide Schritte ausführen müssen - nur löschen in FHEM reichte nicht.)
//Roger
CoolTux
Setzt Du den Thread bitte noch auf gelöst.
Einfach im ersten Post auf bearbeiten und die Betreffzeile ändern
Das TuxNet Wiki:
